Автор Тема: Свист на ходу. Более 2000 оборотов. SF5  (Прочитано 5621 раз)
Оффлайн Father
  • 94
Форик SF5.
На ходу появляется свист, когда стрелка тахометра переваливает за 2000 оборотов. Не могу понять откуда и что свистит.
Если не раскручивать больше 2000 оборотов свиста нет, чуть больше - появляется. При нажатии педали тормоза свист не пропадает. При рулежке иногда пропадает свист, когда слегка доруливаю влево при движении по прямой. На холостом не свистит, при перегазовках тоже, при рулежке на холостом тоже не свистит.
Притормозишь на светофоре - все тихо, разгоняешься - свистит.
Что может быть? В последнее время снимал интеркулер, чистил его. Больше ничего не делал.
Пока у меня варианты такие:
1. Умирает турбина. Но тогда почему на холостом не свистит?
2. Передние колеса что-то цепляют, может грязь забилась куда.
3. Что-то с рулевой, но тогда почему на месте не свистит.
Заранее спасибо.
Оффлайн Bobr
Ответ: Свист на ходу. Более 2000 оборотов. SF5
Попробуй стоя погазовать а кто нить пусть послушает откуда звук. У субар глушак так свистеть любит. У меня на 3500 примерно такой же эффект. На форестер клубе тоже народ жаловался на свистульку
Оффлайн Father
  • 94
Bobr, звук спереди идет. На холостом газовал, слушали - нет его.
дык тут и смотри, что гадать то.
патрубки, а главное хомуты. Прокладку под байпасом...
Оффлайн Father
  • 94
Алексей, согласен, что копать там, где копал в последний раз. Хомуты затянуты, патрубки стоят на местах. К сожалению, не знаю, как выглядит байпас, но никаких прокладок не видел. Когда снимал интеркулер ослабил 5 хомутов, промыл и все воткнул назад.
Оффлайн Bobr
Я тут воздухан когда менял коробку не плотно защелкнул. Так вой был при газовке такой как будто глушак оторвало. Паре спецов показывал никто не смог сказать что это. А оказалось просто щель в корпусе воздухана которая при газовке расширялась. Так что скорее всего где то дырдочка
Заедь в клуб сервис если самому не найти
Оффлайн leshiy
мне тоже кажется, что свист появился после того, как в моторном отсеке полазили....
Оффлайн Father
  • 94
Все оказалось намного смешнее =)
Одновременно, слева и справа, запищали передние тормозные  колодки...
Оффлайн Шаман
Father
одинаковый износ это хороший признак
Оффлайн Bobr
Только почему при разгоне??
Оффлайн MaDBuLL
они вредные...
Оффлайн leshiy
у меня не колодки.....мотор жЫвёт своей жизнью....
Оффлайн Шаман
я также ездил и думал что за фигня. но у меня с одной стороный был.. но менялся от скорости авто, а не от оборотов.
Оффлайн Father
  • 94
Bobr,
фиг знает, на небольшой скорости было не слышно, чуть надавил на тапку - проявлялся... =)
Оффлайн S@N@tiK
  • Subaru Forester 2.0 ручка *98
Кстати сегодня ездил с открытыми окнами и заметил что такая же фигня.!
Завтра смотреть буду.
