Автор Тема: Запах в салоне после торможения  (Прочитано 4404 раз)
Оффлайн Субарист
Подскажите, можно как то избавиться от палёного запаха после торможения...
Легась 2005 года. Что предпринять?
Оффлайн Sonic
  • Subaru Impreza WRX
Ответ: Запах в салоне после торможения
« Ответ #1 : 15 Января 2009, 23:27 »
может колодки поменять ?
Оффлайн Шаман
« Ответ #2 : 16 Января 2009, 00:41 »
Sonic +1
 Дешевая попония воняет обычно.
Оффлайн Субарист
« Ответ #3 : 16 Января 2009, 07:45 »
Странно, но покупал в Субару-Питер (оригинал
) на Непокорённых.
Машина не турбированная, что порекомендуете....
Оффлайн Шаман
« Ответ #4 : 16 Января 2009, 08:19 »
Хмурый
если оригинал, то странно. запах будет, конечно, но не сильный. Видимо, привыкнуть. Это сцубаро.
Оффлайн gas
  • GO FAST OR GO HOME! ВЭРЭИКС
« Ответ #5 : 16 Января 2009, 13:27 »
Проверить суппорта на предмет подклинивания не мешалобы , потрогать торм. диски после движения без интенсивных торможений  , но аккуратно чтобы пальцы не поджарить . Из за солёного гуана налипающего на подвижные детали супортов бывает что колодки остаются поджаты , греются , а при торможении и дымить могут , но тогда эффективность тормозов должна заметно ухудшидся и  "плывут" они раньше
Оффлайн gas
« Ответ #6 : 16 Января 2009, 13:32 »
А воняет то гречкой горелой ? Ещё ведь списфицкий запах бывает от попадания дорожной чачи на выпускной коллектор , особенно если кожуха уже отодраны и защиты нет или дыры в пластиковом пыльнике
Оффлайн B-Bocl
  • Женя WRX
« Ответ #7 : 16 Января 2009, 14:14 »
Пахнуть может по-разному и при разных обстоятельствах. Если запах появляется после активной езды на больших скоростях, то это нормально, а если при более-менее спокойной повседневной езде, то стоит задуматься: либо проблемы в тормозной системе(см.
gas
) или такие уж колодки папались.
В оригинальных з/ч бывают некачественные партии? Никто не сталкивался?
Оффлайн pashylin
  • wrx
« Ответ #8 : 16 Января 2009, 14:24 »
Поставить угольный салонный фильтр
Оффлайн st_georgich
  • Легаси 2,5 европа
« Ответ #9 : 16 Января 2009, 20:12 »
 2
pashylin вопрос без подвоха: ты ставил? помогает?
Оффлайн Шаман
« Ответ #10 : 17 Января 2009, 15:02 »
pashylin
немного помогает в сухую погоду первый месяц, дальше пофигу.
У меня воняет больше на улице, чем салоне. Появилось после замены задних колодок на BluePrint (Кошияма вроде была в коробке или типа того).
Оффлайн Субарист
« Ответ #11 : 19 Января 2009, 00:10 »
Вонь, после активного торможения, при обычной езде всё окей...
Дак по поводу колодок, есть предпочтения?
Оффлайн Шаман
« Ответ #12 : 19 Января 2009, 20:54 »
Ferodo  например
. Если Premier, то дешего и не воняют. Если DS2500 или DS Perfomance, то вроде тоже не воняют, лучше тормозят и возможно будут слегка поскрипывать в пробках.
Оригинал у меня тоже не сильно вонял по сравнению с Кошиямой.
Для начала убедись, что воняют именно колодки. Понюхай что-ли что-ли после хорошего торможения. Я вот сам пробовал принюхаться, но так и не определил точно откуда запах. Ветер был. Но т.к. запах появился сразу после замены колодок, стало понятно.
Оффлайн Субарист
« Ответ #13 : 24 Января 2009, 09:18 »
Спасибо.
