Автор Тема: Check Engine на катализатор!  (Прочитано 3121 раз)
Оффлайн PRILHOFF
  • FORESTER 2.5 A '01 / IMPREZA 2.2A '00
« : 03 Сентября 2007, 16:52 »
Вопрос знатокам:
Check Engine загорелся. По ошибке выдает - неэффективная работа катализатора. И расход сильно увеличился.
Ну и что это, сам катализатор, или вторая лямбда?
Оффлайн Bredun
Ответ: Check Engine на катализатор!
« Ответ #1 : 04 Сентября 2007, 12:44 »
Следующей ошибкой  будет "датчик детонации".  Былабы лямбда он так и сказал-лямбда умерла.
Перед смертью датчик  сильно позднит зажигание, богатит смесь и кат не справляется.
Оффлайн PRILHOFF
« Ответ #2 : 04 Сентября 2007, 13:43 »
Bredun
,"датчик детонации" менял по весне. Ошибка была четко по нему, и сама детонация не кислая - ни с чем не спутаешь.
Оффлайн Bredun
« Ответ #3 : 04 Сентября 2007, 14:04 »
мало вероятно, но замена не показатель работоспособности :)
может просто бензин "г" попался??
Или у меня такая штука выскакивала, когда я ооочень спешил в Приозерск :) режим езды соответствующий  дороге: газ -тормоз, оба положения крайних :))
Скинул ошибку, и больше её не видел, но и в Приозерск пока не ездил :))
Оффлайн PRILHOFF
« Ответ #4 : 04 Сентября 2007, 14:40 »
Извиняюсь, а ошибку обязательно тестером скидывать, или можно просто клеммой?
Оффлайн Bredun
« Ответ #5 : 04 Сентября 2007, 14:48 »
да пофиг! просто тестером не так хлопотно :)А то - капот открой , гайки открути, клемму сними, подожди покури, потом всё обратно, магитолу настрой... жуть!!
Оффлайн PRILHOFF
« Ответ #6 : 04 Сентября 2007, 16:57 »
Ясно, спасибо. Будим сражаться дальше
