Автор Тема: Загорелся чек у меня неожиданно!  (Прочитано 4823 раз)
Оффлайн Санёк Спб
  • SUBARU IMPREZA WRX 2004
Ехал,никого не трогал и бац,смотрю чек загорелся.Ехал по кольцевой.Двигатель работает вроде отлично,тянет хорошо.По датчикам всё в норме.Расходомер показывает правильные цифры.Обратил внимание на показания О2R. Что на холостых,что на любых оборотах показывает 0.02-0.07,иногда 0.00.  Если резко газануть,то может показать и 0.97 максимум.Чего это?
Оффлайн Санёк Спб
Ответ: Загорелся чек у меня неожиданно!
« Ответ #1 : 20 Января 2009, 08:45 »
O2R- это основной лямбда-зонд?
Оффлайн Шаман
« Ответ #2 : 20 Января 2009, 10:29 »
ИМХО если R, то rear - задний. Это бензин или подыхающий катализатор - самое простое. Также может и сам зонд и еще есть варианты. Для начала если чек больше не загорается, то просто скатать бак и заправить нормальным бензином и наблюдать. Это если действительно ошибка по заднему зонду.
У меня на морозе в начале прогрева тоже пару раз заводилась тяжеловато, с пропусками и чек загорался через несколько секунд после запуска. В последствии на 5 вкл/выкл.зажигания гас. Я забил, имхо просто пропуски зажигания из-за свечей, бензина или еще чего... Тем более это было 2 раза после 2-3 дневной стоянки на морозе.
Оффлайн Санёк Спб
« Ответ #3 : 20 Января 2009, 11:19 »
Лямбда при заводке вообще не участвует в процессе.
Я ниразу не менял лямбда-зонды,хотя тысяч 30 назад надо было заменить.
Оффлайн Санёк Спб
« Ответ #4 : 20 Января 2009, 11:19 »
Алексей,а ты чего скажешь?
« Ответ #5 : 20 Января 2009, 17:13 »
только что по телефону пообщались
Оффлайн Санёк Спб
« Ответ #6 : 20 Января 2009, 17:30 »
Я ещё вечерком постараюсь набличку набросать с измерением сопротивлений.
Оффлайн Санёк Спб
« Ответ #7 : 20 Января 2009, 17:34 »
На массу должно что-нибудь "контачить"?Один из выводов лямбды.
« Ответ #8 : 20 Января 2009, 23:21 »
Отец! У тя есть схема! Вкури её.
Устал за сегодня.... указкой показывать не стану.
Оффлайн Санёк Спб
« Ответ #9 : 21 Января 2009, 08:20 »
О схемах почему-то хочется думать в последний момент!
Основная лямбда показывает от 1.26вольт и до 4.04вольта,при 100км/ч по кольцевой показывает 2.5вольта.
Лямбда задняя показывает от 0.00вольта и до 1.01 вольта.
Нормально,кто-нибудь знает?
Обнулил чек при помощи клеммы,больше не загорался.
Piligrim aka Алексей,а сопротивление вечерком в мануале гляну.
Оффлайн Scooterist
  • Impreza WRX
« Ответ #10 : 21 Января 2009, 10:44 »
Он может и не сразу загорется, покатайся.
Оффлайн Санёк Спб
« Ответ #11 : 21 Января 2009, 11:04 »
100 км уже проехал.Может от бенза загорелся!Я за день поменял три заправки и три вида топлива 95-98 -95,может из-за этого!
Оффлайн Шаман
« Ответ #12 : 21 Января 2009, 11:57 »
так ты ж сказал, что у тебя в движении чек загорелся?
Оффлайн Санёк Спб
« Ответ #13 : 21 Января 2009, 14:01 »
  Шаман,это я по поводу утренней заводки,не обращай внимания!
Оффлайн subagod
  • 87 раз был скачан suba
« Ответ #14 : 21 Января 2009, 15:09 »
Если кат умер или вторая лямбда врет (что мало вероятно) Чек будет загораться только при равномерной езде (например на круизе по КАДу ). в городе загораться не будет если даже катализаторов  не будет.
