Автор Тема: помогите с круизом  (Прочитано 4113 раз)
Оффлайн Alex
помогите с круизом
« : 24 Июля 2008, 13:53 »
Уже дважды сталкивался с тем, что круиз, поработав какое-то время, вырубается, при этом загорается "chek engine" и мигает лампочка круиза. На сервисе снимают ошибку и говорят, что, ее выдает катализатор из-за плохого топлива, хотя заправляюсь не на помойках. Теперь вот тоже самое в третий раз. Так что, круизом не пользоваться, или это как-то лечится, гаранития или нет? Объясните, коллеги. С уважением.
Ответ: помогите с круизом
« Ответ #1 : 24 Июля 2008, 21:27 »
Alex
Круиз - постоянная скорость=постоянные обороты. В таком режиме проверяется катализатор и лябда на живучесть. ИМХО, лямбда и катализатор на диагностику/замену. Круиз отрубается из-за ошибки видимо.
Оффлайн LLIYTNIK
« Ответ #2 : 25 Июля 2008, 21:52 »
скорее всего лямбда, была похожая проблема. Проверь в первую очередь контакты разъемов, если там все ок, то на диагностику снимать показания самого датчика.
Оффлайн Alex
« Ответ #3 : 25 Июля 2008, 22:15 »
спасибо, коллеги,  а это попадает под гарантию, или нет?
Оффлайн LLIYTNIK
« Ответ #4 : 26 Июля 2008, 23:34 »
Да, скорее всего должно лечиться по гарантии. Работаю в мотосфере у дилера, мы меняли лямбду и еще пару датчиков по гарантии, думаю, что с авто должно быть так же.
Оффлайн AlexSPb
« Ответ #5 : 27 Июля 2008, 13:23 »
У меня Форестер 2006г. Иногда, примерно раз в 1-2 месяца, просто так начинает мигать лампочка круиза. В этовремя круиз не работает. Потом перестает, через день-два.На этой неделе в пятницу заправил 35 литров на ЛУКОЙЛЕ (будь он не ладен...) в районе Кировска.Чере 70 км загорелся чек-енжин и замигал круиз. В субботу с утра было тоже самое. Нужно было ехать с Пушкина в район Сестрорецка. Посмотрел форум, сел в машину, нажалкнопку POWER, автомат в положение "3". Ну и прогнал где можно было машину на 5-7 тысячах оборотах. Все лампочки потухли
 Завтра заправлюсь как всегда -- ШЕЛЛ на Пулковке.
Оффлайн Bredun
« Ответ #6 : 04 Августа 2008, 17:44 »
Дааа, Лукойла машинки стало конкретно "ташнить" :))
