Автор Тема: Ошибка автомата 0763 Импреза WRX пр.руль 2002  (Прочитано 5570 раз)
Оффлайн KuT
  • Impreza WRX
Помогите расшифровать ошибку
.Импреза ВРХ 2002 автомат(типтроник или вариатор).С утра все Ок.После 1-2 км выходит в аварийный режим.Выдает 0763.Заранее благодарен.
Ответ: Ошибка  автомата 0763 Импреза WRX пр.руль 2002
проблемы в цепи управления "соленоидом С"
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
Папал дядька на 40000 минимум... Там отдельно соленоид не купить. Можно попробывать перемотать обмотку. Изучай:
http://forums.drom.ru/subaru/t1150975397.html
одного так тоже разводили на ремонт АКПП правда форесторовой
мозг ругался на
управление
 тормозом 2-4 передачи = была коробка "приложена"поддоном
Короче этому парню просто повезло отделался сильным испугом по деньгам.
Мы сделали минут за 2 часа и по деньгам гуманно.
Оффлайн Grand
  • subaru forester sbt
тоесть нужно поменять соленоид С ,а точно С
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
Нужно снять поддон, проверить его на замятость, проверить проводку и сопративление соленоида и тогда принимать решение.
Оффлайн KuT
  • Impreza WRX
 Ответ: Ошибка автомата 0763 Импреза WRX пр.руль 2002 Нужно снять поддон, проверить его на замятость, проверить проводку и сопративление соленоида и тогда принимать решение.
Поддон в порядке,проводка в порядке 6 соленоидов выдают сопротивление 0.4 один который отдельно стоит выдает 0.1 ....Проверили сегодня ланчем 431 подтвердилось что соленод С ошибка 0763.Что дальше?
менять!
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
 менять!
Его там отделно не купить, перематывай старый, ищи конторы которые это смогут сделать, перематать катушку... Обычно обрыв вместе спайки катушки провода.
 перематывай старый
как вариант
А так можно и клич крикнуть мож укого убиенный коробас в разборе.
Оффлайн KuT
  • Impreza WRX
Хорошо....менять.....перематывать...Как мне определить какой из 7 соленоидов именно "С"?
Да и почему его не купить отдельно ?Чуть не понятьно?
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
 Хорошо....менять.....перематывать...Как мне определить какой из 7 соленоидов именно "С"? Да и почему его не купить отдельно ?Чуть не понятьно?
Патаму что продается только весь исполнительный механизм вместе. Попробуй в СП Трансмишн позвонить, вдруг помогуть...
KuT
 , смотри 31942
деталировкуа
потом
 сюда
Оффлайн KuT
  • Impreza WRX
ЭЛЕКТРОННЫЕ КАТАЛОГИ
УЗЕЛ ЗАПЧАСТЕЙ
                                                               Я вот чо нашел......у меня соленоиды расположены по 3 схеме....чо то настроение у меня резко ухудшатся....Почему на 2 схеме есть разбивка по соленоидам ,а по 3 нет...показывает на весь узел всборе?
Какие будуть соображения ?
  • Cхема 1 из 5
  •                 ????-??????&??????-?         A????-A????
                 AT +SS                02/2000 - 08/2001
  • Cхема 2 из 5
  •                 ????-???????                 A????-A????
  • Cхема 3 из 5
                 AT.154 +SS.205                06/2001 - ...
  • Cхема 4 из 5
  •                 ??????????          ????? AY,??????
                 AT +S/S                                 31705AA290                08/2000 - ...
  • Cхема 5 из 5
                 ALL                                     31705AA380                08/2000 - ...
    << Назад
    [AD]
    Оффлайн KuT
    • Impreza WRX
    Да и еще вижу тока 6 штук на етом изображении....а где 7-ой.Какой все таки из них "С"?Да и еще для того чтоб его перемотать надо снять вроде ...Да? Если мона снять на.....ра спрашивается все так усложнять -зачем просто не поставить новый
    .Надеюсь Все еще в етой теме
