Автор Тема: Вторая лямбда  (Прочитано 5968 раз)
Оффлайн Санёк Спб
  • SUBARU IMPREZA WRX 2004
Вторая лямбда
« : 07 Мая 2009, 20:38 »
На что влияют показания второй лямбды,кроме как на исправность катализатора?
Если по вольтажу показания близки к нулю-это какая смесь?
и наоборот,если близки к единице?
И как реагирует мозг на эти показания?
Оффлайн Aquarius
  • Subaru Legacy B4 RSK
Ответ: Вторая лямбда
« Ответ #1 : 07 Мая 2009, 20:53 »
1) Показания 2 ЛЗ на исправность катализатора это никак не влияют. По ним лишь регисрируется этот факт.
2) бедная
3) богатая
4) зажигает СЕ. Насчет наличия/отсутствия коррекции смеси по 2му ЛЗ конкретно в ВРХ 2004 ответить некомпетентен.
Оффлайн AK72
  • У меня есть Субарёнок - 2008 Июлёнок Impreza WRX Wagon 2001
« Ответ #2 : 07 Мая 2009, 21:06 »
Вот про лямбда-зонд популярно:
http://www.negudit.ru/katalizatory/lyambdazond/
Вот тут еще можно почитать побольше:
http://alflash.com.ua/
Показания второй лямбды на исправность кат.нейтрализатора никак не влияют.
Скорее, наоборот, неисправность кат.нейтрализатора влияет на показания второй лямбды.
Если правильно помню, для работы двигателя (создания правильной смеси) важен сигнал с 1-го лямбда-зонда, а сигнал со 2-го сравнивается с 1-м (должны отличаться по уровню и фазе). Каким образом сравнивается, как считается статистика - сие тайна для меня есть.
 Если разница меньше некоторых пределов, считается, что кат.нейтрализатор фигово работает.
Оффлайн Санёк Спб
« Ответ #3 : 07 Мая 2009, 21:15 »
Я знаю,что при неисправном катализаторе лямбда начинает давать другие значения.У меня катализаторов вообще нет.Мне интересна именно работа мозгов,относительно этих показаний.На кольцевой при 120-и дальше показывает 0.0Вольт,какая смесь?Плохо это?
Оффлайн Bobr
« Ответ #4 : 08 Мая 2009, 11:19 »
Санёк
Качество смеси косвенно еще можно по состоянию свечей оценить. Если белесые то беднит
Подробнее здесь http://www.tatauto.ru/advice/2004/02/07/177.html
Оффлайн Санёк Спб
« Ответ #5 : 08 Мая 2009, 11:49 »
По свечкам тоже всё ясно.Буду изучать.
Оффлайн Санёк Спб
« Ответ #6 : 12 Мая 2009, 08:24 »
Забыл подсоединить заднюю лямбду,поехал ночью домой по КАД,так машинка так пуляла,"мама не горюй".Давление турбины было аж 1.22,хотя у меня 0.95 в мозгах.На следующий день я подсоединил её как положено,так машинка перестала так бодро ехать,причём заметно.Сегодня снова её отсоединил ради эксперимента,помчалась.
В чём смысл??
Без второй лямбды смесь становится богаче,верно?
Оффлайн Aquarius
« Ответ #7 : 12 Мая 2009, 11:09 »
Ну вот и ответ - на смесеобразование - влияет. Надо разбираться в происходящем детально. Если ЛЗ мертв - менять. Езда без него теоретически может стоить преждевременной смерти катализатора и повышеного расхода топлива. Но я бы обязательно убедился что первая ЛЗ в адеквате, иначе при1.2 можно  сгубить мотор.
Оффлайн Санёк Спб
« Ответ #8 : 12 Мая 2009, 11:13 »
И первая лямбда в порядке и вторая,просто работа второй без катализатора неверная,поэтому и смесь неправильная.Буду добиваться правильной работы.Все показания лямбда-зондов у меня на мониторе,ведётся контроль.
Оффлайн Шаман
« Ответ #9 : 12 Мая 2009, 12:24 »
У меня ECU отдает такой параметр, как A/F Correction #3 (%) (то есть коректировка по показаниям задней лямбды). Параметр меняет в довольно больших пределах. Так что на смесеобразование она влияет. Но у меня модельный год посвежее.
