Автор Тема: Как вынуть насос омывателя из бачка?  (Прочитано 5739 раз)
Оффлайн Bobr
Чего то омывайка не течет. Снял бачок. Там насос из него торчит, а как его вынуть не ясно. Никакиз креплений не видно. В мануале написано просто - снимите насос
Подозреваю, что там засорилась сеточка какая нибудь. Кто нибудь сталкивался?
Оффлайн Шаман
Ответ: Как вынуть насос омывателя из бачка?
« Ответ #1 : 20 Февраля 2009, 12:49 »
он туда просто вставлен, потянуть нужно.
Оффлайн leshiy
« Ответ #2 : 20 Февраля 2009, 12:57 »
замерзло наверное....
Оффлайн Bobr
« Ответ #3 : 20 Февраля 2009, 13:11 »
Омывайка не земерзла точно. Она до -20 плюс машина в теплом гараже стояла.
Вытащить просто не получается - тяну со всей дури он шатается но не выходит ни на чуть чуть.
Если посмотреть внутрь бачка то там видно что то вроде резиновой шайбочки в том месте где насос омывайку сосет. Но туда фиг доберешься.
Походу есть какой то секретный маневр чтобы вытащить этот насос. Помогите
Оффлайн Aquarius
  • Subaru Legacy B4 RSK
« Ответ #4 : 20 Февраля 2009, 14:02 »
Руками. Включив голову.  Хотите, приезжайте, я Вам выну.
Оффлайн Bobr
« Ответ #5 : 20 Февраля 2009, 14:09 »
Очень ценный совет
Оффлайн Aquarius
« Ответ #6 : 20 Февраля 2009, 14:24 »
Не обижайтесь плз. Ну а что я могу еще сказать - ну если его надо просто взять и вынуть. Он никак там не закреплен. Немножно зажат приливами на самом бачке. Подцепить его, оттянуть чуть в сторону от бачка и тащить вверх...
Оффлайн BoB
  • Outback 99 2,5
« Ответ #7 : 20 Февраля 2009, 14:26 »
надо немного повысить свой "преел допустимого риска" насос просто вставлен в бачок, вынимается с усилием, тянуть от бачка, резиновую шайбу трогать ненада, "дырку сделаешь потом не запломбируешь" (с) недавно из своего так доставал.
Оффлайн Bobr
« Ответ #8 : 20 Февраля 2009, 14:55 »
Вот эти вот приливы на бачке не дают его тянуть. Они уже корпуса насоса миллиметра на два с каждой стороны. Я думаю если вставлять насос обратно то можно продавить  его внутрь, но чем создать необходимое усилие для того чтобы его вынуть оттуда и при этом корпус не треснул? И так и сяк его пытаюсь но не выходит.
И сразу еще вопрос -если я его все таки вытащу как его почистить рекомендуете?
Оффлайн Dementy
« Ответ #9 : 20 Февраля 2009, 17:22 »
Можно на резинку побрызгать силиконом, покрутить-покачать насос, и, как уже говорили, тянуть. Может со смазкой полегче пойдет
Оффлайн Bobr
« Ответ #10 : 20 Февраля 2009, 17:35 »
Эхх. попробую. Уже пальцы ободрал. Может у америкосов как то оно по другому сделано и все-таки есть секретный маневр?
Оффлайн Dementy
« Ответ #11 : 20 Февраля 2009, 17:43 »
Ага, карлик в бачок забирается и гайку откручивает
Оффлайн Bobr
« Ответ #12 : 20 Февраля 2009, 17:48 »
Куплю карлика! Дорага!
« Ответ #13 : 20 Февраля 2009, 18:05 »
 Летом легко вытащил, сейчас наверное зима, пластик задубел.
Оффлайн Bobr
« Ответ #14 : 21 Февраля 2009, 13:20 »
Уфф. удалось все-таки вытащить. Применил здоровую отвертку и WD. Крепко держался, гад
. спасибо за помошь !
