Автор Тема: замена лампочки габарит  (Прочитано 4452 раз)
Оффлайн -urabus-
  • врх
« : 02 Марта 2009, 09:27 »
Здравствуйте,такой вопросик:перегорела лампочка в габаритах на импрезе 05 года. и человек поехал к офиц.дилеру,они ему сказали,что замена 2-х лампочек будет стоить 2400т.р.,потому что надо снимать бампер и сам блок фары,но за такие деньги заменить габариты это по моему через чур дорого.И он решил заменить сам,там действительно надо снимать бампер и сам блок фары
Оффлайн -urabus-
  • врх
Ответ: замена лампочки габарит
« Ответ #1 : 02 Марта 2009, 09:29 »
машина с такой мордой
Прикрепленные файлы
Оффлайн Dozik
« Ответ #2 : 02 Марта 2009, 10:05 »
"потому что надо снимать бампер" ага а еще капот и двери..))
там все просто как консткруктор делов на 30 мин...)
Оффлайн Withheld
« Ответ #3 : 02 Марта 2009, 12:24 »
Мля, та же проблема! пыталсо снять фару, нифига не вышло, упирается куда-то во-что-то...
Оффлайн Шаман
« Ответ #4 : 02 Марта 2009, 15:46 »
я без съема фары менял. Если руки большие, попроси тех, у кого меньше, думаю можно подлезть. Очень сомневаюсь, что нужно бампер скидывать. Покурите мануал.
 Официалы для замены ламп в туманках предлагали снять бампер (1 н.ч.).
  Обсмеяли "мастера" и ткнули пальцем в мануал. Взгляд у него был такой, как будто видел он его впервые. Еще раз убедился что правильно сделал, отказавшись от гарантии.
Оффлайн B-Bocl
  • Женя WRX
« Ответ #5 : 02 Марта 2009, 16:04 »
Господа, уважайте себя и свою машину! Замену лампочек на любом авто можно сделать самому!!! Я только на хонде повозился - бампер снимал
 позже выяснилось, что можно было и без этого. Ловкость рук, как говорится, и все ОК
Оффлайн -urabus-
  • врх
« Ответ #6 : 02 Марта 2009, 21:13 »
Dozik
-так как поменять лампочку,что то снимать надо или там локер можно отогнуть и можно подлесть?Машина эта не моя,попросили уточнить как это сделать.У самого машина как у Шамана ))) там все просто.
Оффлайн Шаман
« Ответ #7 : 02 Марта 2009, 21:46 »
-urabus-
если 06-07MY, то: габариты - открыть капот и поменять руками; птф - на яме вынуть 3 пистона снизу, отогнуть локер и вуаля.
Оффлайн -urabus-
  • врх
« Ответ #8 : 02 Марта 2009, 23:01 »
так нет,мне не на MY 06-07,а на 05 года,как на фотографии надо
Оффлайн Шаман
« Ответ #9 : 02 Марта 2009, 23:20 »
-urabus-
Сорри, не правильно прочитал. Короче в манулах у себя не нашел. Если рукой не подлезть ваще никак, то снимать гриль (решетка на бампере, она на пистонах), под ней последняя точка крепежа должна быть.
Для точности ждем-с кого-нибудь, кто приатачит кусок мануала на 05MY.
« Ответ #10 : 02 Марта 2009, 23:30 »
вот так
Прикрепленные файлы
габарит на 2007.JPG (109,02 Кб) 211 раз был скачан
Оффлайн -urabus-
  • врх
« Ответ #11 : 02 Марта 2009, 23:36 »
- теперь все понятно,спасибо
Оффлайн Шаман
« Ответ #12 : 03 Марта 2009, 11:02 »
О. другое дело. а то бампер снимать
