Автор Тема: Диски на турбовый форик  (Прочитано 4133 раз)
Оффлайн Alf
  • Subaru Forester 2.5 2006
« : 01 Ноября 2009, 15:40 »
Добрый день!
Есть Forester 2.5 turbo 2006-го года. Стоят фирменные легкосплавные диски 7X17. Пару дисков после езды по нашим дорогам надо уже менять :( Решил сменить весь комплект при замене резины на шиповку.
 Не подскажете полную спецификацию дисков на эту модель - вылет и прочее? В инструкции стоит только 7Х17J и всё. Хочу в интернет-магазинах поискать...
Оффлайн Nik
  • Автостекла 9732082 Subaru Legacy 2.2 AWD 95 г.в.
Ответ: Диски на турбовый форик
« Ответ #1 : 01 Ноября 2009, 16:09 »
Cнимаешь колесо и смотришь на внутренней части диска. Вылет обозначается буквами ET, например ET 55.
Оффлайн Alf
« Ответ #2 : 01 Ноября 2009, 16:30 »
Это я понимаю. Но может кто-нибудь и так знает характеристики заводских дисков, с которыми форик продаётся. Чтобы не идти до стоянки и не возиться с домкратом... :)
Оффлайн Spyro
  • Похож на Forester
« Ответ #3 : 01 Ноября 2009, 17:29 »
R17 - 7-7.5 . Вылет 48 ( +/ -   5мм но имхо лучше родной)
   Посадочное Subaru вское 56,1мм.
   Сверловка если не STI то 5х100( хотя насчёт 2006 х.з. на каких то годах вроде у Форей SG
  бывает 5х114.5)
Оффлайн Alf
« Ответ #4 : 01 Ноября 2009, 17:38 »
Большое спасибо!
Оффлайн Yrok
  • Legacy 30R spec B
« Ответ #5 : 02 Ноября 2009, 13:01 »
На Форях только 5х100 (других ступиц не было) только, ЕТ 48 (а вот тут можно побаловаться, чем иеньше значение тем больше вылет)  центральное отверстие 56,1
