Автор Тема: to PILIGRIM : наддув  (Прочитано 4996 раз)
Оффлайн Sonic
  • Subaru Impreza WRX
« : 31 Августа 2008, 14:56 »
доброе время суток Алексей . сегодня сверился с картинкой - все трубочки подключены правильно . может что то с управлением вестгейта ?
Оффлайн Sonic
Ответ: to PILIGRIM : наддув
« Ответ #1 : 01 Сентября 2008, 18:39 »
сегодня добавилась такая тема : при движение загорелся и погас check engine , самодиагностика показала ошибки 45 23 22 ?? датчик наддува , MAF , и датчик детонации (((
« Ответ #2 : 01 Сентября 2008, 22:57 »
вот это уже полезло...
правильным путем идете товарищи. Что с логами от ДыЛЕРА?
Оффлайн Sonic
« Ответ #3 : 01 Сентября 2008, 23:52 »
к дилеру не катался . а у вас на станции не глянуть ?
« Ответ #4 : 02 Сентября 2008, 00:16 »
беда в том, что "старые" машинки до 99года толком не посмотреть.
Для выяснения что конкретно "звездит" нужен поток данных с датчиков и исполнительных мех-мов положенных в график по времени. Т.е. закатиться на машинке и снять лог, а затем внимательно его проанализировать.
А так только тупо менять датчики на заведомо исправные, предварительно проверив их цепи.
Оффлайн Sonic
« Ответ #5 : 02 Сентября 2008, 11:10 »
чего то мне кажется у дилеров на такие старые ам нет сканеров (( .
есть еще одна мысль , я так понял что в трубочке идущей от вестгейта на актуатор должен быть жиклерчик , у меня его нет !
Оффлайн gas
  • GO FAST OR GO HOME! ВЭРЭИКС
« Ответ #6 : 02 Сентября 2008, 12:54 »
 На Ушинского , 6  есть бошсервис у них есть тэстмонитор  и мастера были разбирающиеся в субах , сейчас на счёт мастеров не знаю давно небыл там , но аппаратура у них есть , телефон в личку скинул.
Оффлайн Sonic
« Ответ #7 : 02 Сентября 2008, 20:48 »
чего то телефончики не работают ((( и находятся в другом конце города (
« Ответ #8 : 03 Сентября 2008, 00:07 »
это ключевая фраза. IМНО, зачастую SSM используют как электронный микроскоп для заколачивания гвоздей.
 основываюсь на инфе от Клубней прибывших от официалов, причем поток идет и усиливается. А полезных данных  так и не привозят. Что то не то в "датском королевстве" ???
А вдруг и мне на НГ под Ёлочку положат SSM 2008MY support CAN (full kit)
Оффлайн Sonic
« Ответ #9 : 03 Сентября 2008, 11:59 »
а на счет жиклерчика ? должен он быть ?
Оффлайн Donorparts
« Ответ #10 : 06 Сентября 2008, 09:47 »
http://subaru.spx.com/grpsrt.asp?g=6
 это это ????
Оффлайн Sonic
« Ответ #11 : 08 Сентября 2008, 10:16 »
вчера был в Лауре , повезло что там работают знакомые знакомых ))
бились над проблемай 5 часов . новый комп меня не видит , поэтому смотрели старым SSM - но с него ничего не распечатать , да и печатать в общем то нечего ((( . все датчики работают . а наддув - 0,3 . этот эффект убирался одним способом - сняли трубочку идущюю от компрессора до актуатора и заглушили . при первом старте в таком варианте наддул 1,5 ))). поставили новый актуатор - те яйца вид с боку - 0,3 ((
станция закрылась - поехал домой , по пути топнул - все заработало .??? пока работает
« Ответ #12 : 08 Сентября 2008, 16:32 »
да это и раньше было известно!
  СЕ у тя не горит вот и нормуль всё.
а что 1.5 надул - дык немудрено = вестгейт заткнул - дыр в интеркулере/патрубках нет вот и дунуло...
 а наддув - 0,3
Воооот!
Нужно смотреть в реалтайм на показометры со ВСЕХ датчиков что доступны и отрабатывание "актуаторов" на этом фоне. Для этого и снимается долбаный лог. Что выяснить = нафига (или нафига дофига) происходит перепуск выхлопа мимо крыльчатки? ИМХО это череда долбежной детонации и т.д. и т.п. просто нужно внимательно смотреть на показометр SSM
Оффлайн Sonic
« Ответ #13 : 08 Сентября 2008, 16:48 »
интересный эффект - раньше актуатор не стрекотал - теперь стрекочет как и положено ?! по SSM температура выхлопа 600 град. - все время , даже если датчик отключить ))) . накопившиеся ошибки 45,23,22 - стерли и больше они не появлялись . ощущение что мозг давал неправильный сигнал на актуатор . либо мой актуатор завис и "новый" , который пробовали то же не новый
 (такой вариант рассматривался ) . датчик детонации переодически уходил в минус .
« Ответ #14 : 08 Сентября 2008, 16:54 »
потряси доки что я отдал на предмет engine wiring system = вкури схемы и отработай тестером на местности. Ищи прело / горелую проводку /разьемы.
если склероз не изменяет датчики Т с обратной зависимостью
