Автор Тема: может ли бить руль из за этого???  (Прочитано 6094 раз)
Оффлайн kinderss
  • B4 RSK 99 MonoTurbo
« : 27 Декабря 2008, 15:52 »
Друзья,
бьет руль на скорости, не при торможении а просто при езде! начиная от 90 где то и дальше чем быстрее, тем сильнее бьет.
Казалось бы все просто - кривоваты колеса, или развал, или грузик балансирный слетел и вот оно.
НО, в начале каждой поездки - не бьет вообще! такое впечатление, что кривые не колесные диски, а тормозные - пока холодные- нормально, нагреваются - и ничинается?
При торможении тоже бьет руль. Вопрос - могут ли тормозные диски быть настолько кривыми? особенно при условии, что я их менял 6000км назад?
Оффлайн fishbur
  • Видя пробку впереди собираюсь нырнуть не снижая скорость между машин и тут вспоминаю, что тоже на машине. P.S. Мотоциклист за рулем. URABUS forester gx 2.0 1997 ; мото YAMAHA XV1700PC 2007
Ответ: может ли бить руль из за этого???
« Ответ #1 : 27 Декабря 2008, 18:28 »
Та же фигня была.
Купил машину ездил по городу вроде все хорошо, выехал на трассу и как давай бить в руль. (ездил на машине первую неделю после покупки). Поехал сделал балансировку и ВСЁ!!!Разгонялся до 160 - ничего не бьет! Предыдущий владелец я даже незнаю как следил за машиной. На одном колесе было налеплено лишних грузиков на 180 грамм!!!!
Балансировка 4х колес обошлась в 800р, проверь, а то наконечники разбивать начнет.
Оффлайн Санёк Спб
  • SUBARU IMPREZA WRX 2004
« Ответ #2 : 27 Декабря 2008, 18:35 »
В начале каждой поездки это как?Расстояние,или время,скорость.От чего отталкиваешься?
Оффлайн Bobr
« Ответ #3 : 27 Декабря 2008, 19:07 »
Для начала все таки проверь балансировку. Процентов на 80 это она
Еще бывает снег или грязь налипает.
Тормозные диски может повести в принципе если после перегрева в лужу или сугроб заезжал и пробег здесь уже не важен.
Оффлайн kinderss
« Ответ #4 : 27 Декабря 2008, 20:39 »
Это не грязь - сегодня для проверки специально заезжал на мойку.
Санек, да, это при каждой поездке так. Минут через 5 езды по городу начинает бить.
Поеду делать балансировку, а там поглядим.
Оффлайн Санёк Спб
« Ответ #5 : 27 Декабря 2008, 20:43 »
Давай,сразу сообщи.У меня так от грязи.Пиши,будем думать.
Оффлайн LLIYTNIK
« Ответ #6 : 27 Декабря 2008, 21:10 »
когда снег налепал тоже било и не только било, а аж машину всю колбасило, ж*пой чувствовал
 Лед, снег с дисков счистил и все ок :)
Оффлайн kinderss
« Ответ #7 : 29 Декабря 2008, 10:33 »
Это не грязь и не снег - проверил уже :)
Я бы сразу поехал на балансировку, смутило только то, что по началу биения нет! только через некоторое время появляется. Сегодня доедеу до монтажа - отпишу.
Оффлайн Grey_WG
  • Outback 2,5 '05
« Ответ #8 : 30 Декабря 2008, 00:32 »
У меня подобная ерунда была на СААБе, причиной оказался умирающий ступичный подшипник.
А грязь влияет с внтренней стороны диска, на мойке без съёма диска её не вычистить.
Оффлайн 4x4boy
« Ответ #9 : 30 Декабря 2008, 11:08 »
у меня так было из-за тормозных дисков, че только не менял и не делал пока решился поменять диски и сразу все стало нормально. Правда вот про движение без тормозов с биением не помню, а вот про нагрев - самое оно (на холодной 5-10 минут норма, а потом @), хотя теоретически при большом дисбалансе дисков допускаю и сабж. Диск то снять не проблема и посмотреть его состояние, только со внутренней стороны обязательно.
Оффлайн БЕНДЕР
  • GT 99
« Ответ #10 : 30 Декабря 2008, 21:11 »
 Било руль из-за умершей рулевой тяги. Заедь глянь подвеску.
Оффлайн val_2k
  • -Будем жить! SubaLegaOutback 99-2,5AT
« Ответ #11 : 20 Января 2009, 00:37 »
У меня такое было из-за закисания направляющих в передних суппортах. Разобрал, почистил, поменял резиночки направляющих (в Субару-питер есть ремкомплекты), смазал - ВСЕ пропало (в смысле - биения!). Раньше, на другой резине такое было после второго сезона. Резина Cooper LifeLiner - видать сильно ее избил по гравийке да камням да рельсам. При балансировке вроде все путем, а после 90-100 в баранку идет легкий тремор. Поменял резину - исчез и тремор. Вот.
Оффлайн kinderss
« Ответ #12 : 25 Января 2009, 16:53 »
Итак,
Проблема решилась после устранения дисбаланса в 30гр. на правом переднем колесе и переборке подклинивающего суппорта на левом переднем :)
Клубному сервису спасибо за хорошо выполненную работу!
Оффлайн Ванёк
  • сф5 пулемёт
« Ответ #13 : 26 Января 2009, 10:41 »
kinderss аналогичная фигня на 100%. Похоже, действительно, тормоза - либо суппорт, либо диск. Баланс уже сделал - не помогает( остается ждать вердикта клубсервиса)
Оффлайн val_2k
« Ответ #14 : 26 Января 2009, 18:19 »
Еще вспомнил - на американце турбо Legacy Outback 2.5 AT 2006 г.в. - описанные в вопросе симптомы длились полгода. Перебрали весь передок: шрусы-тяги-подшипники-тормозные диски и т.п. В результате все вылечилось ТОЛЬКО ЗАМЕНОЙ тормозных суппортов в сборе. Диагноз: при перегреве (или въезде в лужу/снег) что-то там ведет - скобу ли или сам суппорт мне неведомо, но проявляется все именно так, как написано: сначала все ок, затем при наборе скорости появляется биение в руль.
