Автор Тема: Блок кнопок стеклоподъемников; Out 2000, американец. Вопрос (+)  (Прочитано 3095 раз)
Оффлайн ASV_2002
  • 4
Наблюдается следующая фигня: три кнопки на водительской двери работают нормально, а одна (именно водительская) стекло только опускает - поднимать не хочет.
Присоединение заведомо исправного блока кнопок показало, что дело именно в кнопке - не проводка и не мотор тем более)))
Вопрос: лечится ли это дело? или не морочить себе и окружающим голову с бесперспективным разбором блока кнопок, а просто купить рабочий и успокоиться?
Кстати))), если "купить рабочий", может присоветуете где? И..., надо ли бояться цены нового?
Заранее спасибо.
Сорри, что так много и частично не в тему.
Сергей.
Оффлайн Turbo Diesel
Ответ: Блок кнопок стеклоподъемников; Out 2000, американец. Вопрос (+)
Разобрать! Почистить контакты, наверняка вода попадала на блок при открытом окне в дождь.
П.С. А как стекло поднимаете, если открыли?
Оффлайн ASV_2002
  • 4
Пасиб. Попробую.
« Ответ #2 : 23 Апреля 2007, 11:34 »
Пасиб. Попробую.
А стекло не поднимаю - один раз поднял, воспользовавшись кнопкой с другого Аута - больше не трогаю)))
Оффлайн steambrick
В магазине масла-смазки на смирнова продается балончик пр.USA средство для чистки контактов ,прысскаешь на объект и он снова в строю. Лично проверил на аналоге. цена 135р
