Автор Тема: Европейский салонный фильтр в японку.  (Прочитано 3653 раз)
Оффлайн sen
  • Legacy B4 99'
Авто с правым рулем.
 Снял перчаточный ящик, открыл крышку воздушного фильтра, но она отстегнулась без него. Фильр развернут задом наперед.
 Как я понимаю, по хорошему, в крышке фильтра есть защелка, в нее вставляется фильтр, все это радостно и аккуратно встает по месту. Но в моем случае, если так сделать, фильтр ориентирован против потока, следовательно - фильтрующий элемент европейский. Заезжал в субару питер, по фрейму заказать не удалось. Заказывали по номеру моего фильтра, так что, возможно, придет опять европеец. Можно конечно и его подпилить немного и всунуть, но как то это через жопу...
 Или я придираюсь, и это не критично?
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
Ответ: Европейский салонный фильтр в японку.
« Ответ #1 : 19 Августа 2008, 20:14 »
На В4 все прекрасно стояло
Оффлайн sen
  • Legacy B4 99'
« Ответ #2 : 19 Августа 2008, 20:43 »
Если фильтр японский, все чудно встанет. И европейский встанет. Но он будет ориентирован ПРОТИВ потока. Вроде все стоит правильно, но это НЕ ТАК. На корпусе фильтра есть стрелка, указывающая, в каком направлении воздух  должен проходить через фильтр.
 Можно поставить вропейский фильтр ПО ПОТОКУ(задом наперед, через Ж. Как сервисмэны и сделали). Но он с трудом влезает.
 Может завалялся номер праворукого фильтра?
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
« Ответ #3 : 19 Августа 2008, 21:03 »
Дай фрейм скажу номер.
У меня стоял 72880ae000
Оффлайн sen
  • Legacy B4 99'
« Ответ #4 : 19 Августа 2008, 21:34 »
BE5-032047
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
« Ответ #5 : 19 Августа 2008, 21:38 »
72880ae010 - рамка
x7288ae020 - фильтрующий элемент.
Оффлайн sen
  • Legacy B4 99'
« Ответ #6 : 20 Августа 2008, 14:40 »
Спасибо. Будем знать. Может кто все таки подскажет, насколько нежелателен фильтр от европейки? Или это допустимо?
Оффлайн antidrada
  • 23
Стрелка указывает не направление потока а верх
Оффлайн nester
  • Subaru forever Subaru Outback A/Limited
 вот Это правильно так и есть
