Автор Тема: Что и когда умрет ??  (Прочитано 22396 раз)
Оффлайн JayT
  • Bolshaia STIrka http://vkontakte.ru/id155411 За концертами ко мне -www.nca.ru Subaru Sti'07
« : 12 Марта 2010, 15:57 »
Всем привет!
вот такой вопрос меня интересует - у кого (из личного опыта) что и как умерло на СтиХе (07)? по подвеске, электронике и т.п. интересно чего ждать ... сменил на 40 000 задние стойки .. на подходе диски ..
Оффлайн LLIYTNIK
Ответ: Что и когда умрет ??
« Ответ #1 : 13 Марта 2010, 10:58 »
жди мотор
Оффлайн алексей 049
  • давай не падай, поднимут врятли импреза 2.0
« Ответ #2 : 13 Марта 2010, 22:07 »
LLIYNTIK -  умеет пошутить и подбодрить ,
Оффлайн JayT
« Ответ #3 : 14 Марта 2010, 00:18 »
ага я заметил - юморист ..
Оффлайн Белый
  • Subaru Forester 2.0
« Ответ #4 : 16 Марта 2010, 22:18 »
это не юмор! а вполне реальность!!!!
Оффлайн LLIYTNIK
« Ответ #5 : 16 Марта 2010, 22:31 »
257й мотор, 40 тыс пробега, живучий падла
Оффлайн Gizmo
« Ответ #6 : 16 Марта 2010, 22:35 »
JayT
 всё зависит от манеры езды. Задние стойки скоро начнут стучать, хотя если пробег 40000,а двиг ты не делал то и стойки возможно не скоро застучат, тут всё субъективно :)
Оффлайн You[Cant]StopMe
  • WRX'07
« Ответ #7 : 16 Марта 2010, 22:54 »
JayT
 стойки
 и мотор 100%
Оффлайн B-Bocl
  • Женя WRX
« Ответ #8 : 17 Марта 2010, 12:37 »
You[Cant]StopMe
 если у некоторых на 30 мрет 255, то это не значит, что на 40 кончится 257
Оффлайн Нестеров Андрей
  • 868
« Ответ #9 : 17 Марта 2010, 13:32 »
МОТОР-не факт ,Шутник сам никогда не ездил на таком моторе , выводы основывает на высказываниях третьих лиц , мой прошел 70, потом начал жрать масло , но я виноват сам , долго ездил по пыли с "нулевиком"., скорее всего ты к 70 попадешь только на прокладки  под головы..., стоики стабилизаторов и втулки каждые 15-20тыс ...но это как расходник , тормозные диски и колодки -реально от того кто как ездит ...достаточно один раз на раскаленных тормозах попасть в лужу и появиться биение ....на 40тыс скорее всего появиться люфт и возможно постукивание в рулевой рейке ..
Оффлайн JayT
« Ответ #10 : 17 Марта 2010, 13:56 »
Ребята, спс за ответы !
Все понятно
Я в РРТ проверял что-то по прошивке связанное с мотором.. сказали что новая, типа все будет ок..
Стойки уже поменял ....
Теперь что-то стучит в подвеске, думаю.. втулки ..
Рейка начала болеть ..
Масло вроде как пока не жрет, но чутка всегда подливаю ..
А как понять, что мотору приходит "конц" только по маслу ?
  • 868
« Ответ #11 : 17 Марта 2010, 14:05 »
JayT
 Нет , смерть мотора 257ого , происходит как правило из-за осыпания перегородок поршней , это как правило следствие детонации (бедная смесь как следствие не очень корректной программы управления впрыском ), осыпаются и мотор начинает стучать ...если ехать дальше-задирает зеркала цилиндров , проворачивает вкладыши ....
Оффлайн JayT
« Ответ #12 : 17 Марта 2010, 14:21 »
Ясн, и что по цене ремонта выскакивает ?
  • 868
« Ответ #13 : 17 Марта 2010, 14:35 »
 замена на ковку , усиленные прокладки , головки блока на шпильки , но без расточки где-то 120000-150000
Оффлайн JayT
« Ответ #14 : 17 Марта 2010, 16:01 »
охренеть..
ладно, буду надеяться, что данное событие не случится.. :)
