Автор Тема: Помогите вычислить тип диффа  (Прочитано 7611 раз)
Оффлайн Phill-SPb
  • Good Luck! Phill G-vagen 300TD по прозвищу "Танчик", ищу STI и денег на нее :)
Ответ: Помогите вычислить тип диффа
« Ответ #15 : 20 Февраля 2008, 19:24 »
2 new_man: если машина на гарантии, то можно конечно пойти на принцЫп типа "нет такого требования в мануале - не буду делать, а если что - вы мне по гарантии извольте починить"... но если ремонт уже за свои, то рекомендую учесть что у помпы есть 2 варианта смерти - образование течи (в большинстве случаев слава Богу!) или КЛИН... а клин помпы это примерно то же что обрыв ремня ГРМ в смысле стоимости последствий.... оно тебе надо?
Оффлайн CEMEHbl4
  • Outback 2002г. 2.5 SOHS AT AWD
« Ответ #16 : 20 Февраля 2008, 19:36 »
Нет, машина не на гарантии. Помпу и прокладку куплю. Сравню со снятой, если криминала на снятой нет, поставлю назад, а купленную верну.
Теперь по поводу замены ГРМ, как обходились без спец ключа при отвинчивании шкива коленвала, и какие сложности при съеме, одевании сальников на коленвал и распредвалы?
Попробую сделать все сам, т.к. машина в гараже и места в нем достаточно.
Спасибо всем за активное участие.
Оффлайн Donorparts
« Ответ #17 : 20 Февраля 2008, 21:01 »
никакого спец инструмента , . а чтобы шкивы не вертелись нужно старый ремень меж шкивов засунуть , намотав предварительно на один из шкивов его , и он заклинит шкивы , тут ты их и открутить.=)) вообщем немного смекалки и дело в шляпе
Оффлайн Donorparts
« Ответ #18 : 20 Февраля 2008, 21:02 »
гараж то где ?? какой район ..мож помощь нужна ?
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
« Ответ #19 : 20 Февраля 2008, 21:12 »
А не проще ли застопорить маховик? У меня нижний не открутился при ТО 100, так и езжу со старым сальником
Оффлайн CEMEHbl4
« Ответ #20 : 20 Февраля 2008, 21:17 »
2Donorparts. Больно мудрено как-то у Вас блокируется. Надо посмотреть по мануалу, вроде там можно заблокировать коленвал через маховик (вставить какую нибудь колобашку в зубья маховику). За предложенную помощь спасибо. Но наверное попробую сам., до 100 осталось ещу 3 тк, так что скорее всего займусь этим шаманством через месяц, думаю потеплее будет ;-).
Пока собираю запчасти и инфу. Кстати, радиатор снимать обязательно, или можно фанеркой прикрыть? Снимать больно не хочется, на него еще и АТ завязан.
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
« Ответ #21 : 20 Февраля 2008, 21:25 »
Без радиатора намного удобней!
Оффлайн CEMEHbl4
« Ответ #22 : 20 Февраля 2008, 21:47 »
2 №1,Если у Вас АТ, не подскажете, где стопорится маховик?
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
« Ответ #23 : 20 Февраля 2008, 22:11 »
Снизу была заглушка в которую ставили стопор.
Оффлайн Donorparts
« Ответ #24 : 20 Февраля 2008, 23:58 »
заглушка сверху...
 и стопорить очень опасно .. пластина маховика на акпп  оч тонкая ...
Оффлайн Pavluha
  • Павлуха. IMPREZA JF1GF8 GT
« Ответ #25 : 28 Февраля 2008, 23:34 »
Всем привет!!  Подскажите пожалуйста ,сколько бывает типов блокировки заднего редуктора  на GT 1998г.
