Автор Тема: Нет искры :)  (Прочитано 13487 раз)
Оффлайн Aquarius
  • Subaru Legacy B4 RSK
Ответ: Нет искры :)
« Ответ #15 : 22 Апреля 2009, 13:35 »
Ответ: Нет искры :)
Piligrim aka Алексей
Это мы прошли 2 мес назад при замене мотора на Ауте 2.5. Я почему и спросил, на всякий случай, уж не делалось ли чего с двигателем. Правда нам, зная всю историю с заменой, понадобилось 5 минут посидеть спокойненько, покурить. Потом сняли ДПКВ, заглянули в дырочку, убедились, что "там все по другому". Ну и часик неспеша перекинуть шиквы КВ и РВ (тоже отличался). Так что "быстро отделались".
Оффлайн SpyMF
  • Legasy B4 RSK
Ответ: Нет искры :)
« Ответ #16 : 02 Мая 2009, 16:58 »
Ответ: Нет искры :)
Продолжение истории... раздобыл я осцилл, смотрю сигналы на ДПКВ и ДПРВ.
Картинка прилагается. Вопрос какими они должны быть?
на катушках по 3 провода - масса (есть), плюс от зажигания (есть), сигнальный (тишина).
Какие ещё датчики смотреть, какое питание должно быть на ДПКВ и ДПРВ?
Смотрел непосредственно на разъёме, сейчас пойду разберу мозг и посмотрю сигналы на плате.
Вопрос: катушку нужно заземлять (в том месте где она болтом притягивается), чтоб проверить визуально искру?
Прикрепленные файлы
Оффлайн SpyMF
  • Legasy B4 RSK
Ответ: Нет искры :)
« Ответ #17 : 02 Мая 2009, 17:43 »
Ответ: Нет искры :)
Продолжил исследовать. Мистика получается.  на проводе с ДПРВ показывает сигнал даже при отключенном датчике.... видимо это наводка какая то а не сигнал от датчика....
кинул экранированый провод (взял LPT кабель разделил жилы пополам, половину смотал вместе, вторую тоже), кинул напрямую от ДПРВ к мозгу) чёткого сигнала нет, картинка на осциле "скачет".... попробую сейчас заведомо рабочий датчик взять попробовать....
Оффлайн SpyMF
  • Legasy B4 RSK
Ответ: Нет искры :)
« Ответ #18 : 02 Мая 2009, 18:04 »
Ответ: Нет искры :)
с рабочим датчиком тоже самое....
непонятно какой должен быть сигнал с него? подозреваю что такой же как и с ДПКВ, только реже в два раза...., ведь фактически датчики одинаковые...
Амплитуда сигнала с ДПРВ около 5 вольт.
Подкинте светлых мыслей.... с виду шкив распреда впорядке, утолщение (метка для датчика) не сношено вообще.
Оффлайн SpyMF
  • Legasy B4 RSK
Ответ: Нет искры :)
« Ответ #19 : 02 Мая 2009, 18:48 »
Ответ: Нет искры :)
я в тупике. получается датчик целый, провод отдельный я прокинул - тоже целый экранированый, экран соеденил с массой....
получается либо железка (шкив), либо мозг. но ведь до снятия двигателя машина заводилась! свиду шкив впорядке.
ВОПРОС - Мозг на дорестайле такойже что и на рестайле? можно рестайл на подмену подключить?
Ещё не в пользу мозга то, что EcuExplorer показывает не совсем правду (например на стоячем моторе обороты не 0 а 43...)
Ответ: Нет искры :)
« Ответ #20 : 02 Мая 2009, 22:59 »
Ответ: Нет искры :)
SpyMF
 = значиться так...
выкури этот исошник, мало где в сети осталось, бери у Болгар пока не потерли и там.
subaru_legacy-outback_99-03_disk-1.iso
349172KB
смонтируешь или нарежешь. воспользуешь там поиск "применение осцилографа" вот и наступит счастие...
почитаешь, появится представление о предмете.
вторую часть тут бери
subaru_legacy-outback_99-03_disk-2.iso
431908KB
на твоей картинке распред дает красивый сигнал
а коленвальный понизусрезан
Оффлайн SpyMF
  • Legasy B4 RSK
Ответ: Нет искры :)
« Ответ #21 : 03 Мая 2009, 00:37 »
Ответ: Нет искры :)
Спасибо за ссылки ушёл курить
Оффлайн SpyMF
  • Legasy B4 RSK
Ответ: Нет искры :)
« Ответ #22 : 04 Мая 2009, 23:56 »
Ответ: Нет искры :)
Итак, смотрел сигналы с датчиков прямо на плате мозга, подключал общий провод осцилографа к массе, центральный к одному из выводов ДПКВ и ДПРВ. причём неважно к какому именно, сигнал есть на обоих. сигнал с виду правильный.
искры нет.
от чего ещё мозг может не подавать сигналы на катушки???
выяснил: мозги на Б4 RSK дорестайл и рестайл разные и не взаимозаменяемые.
Ответ: Нет искры :)
« Ответ #23 : 05 Мая 2009, 00:07 »
Ответ: Нет искры :)
смотришь так же на мозговых пинах?
ЗЫ.: что стоит из "охранных систем" и что блокировать пытаются = смотрел?
Оффлайн SpyMF
  • Legasy B4 RSK
Ответ: Нет искры :)
« Ответ #24 : 05 Мая 2009, 10:26 »
Ответ: Нет искры :)
Стоял на этой машине иммо с карточкой, но я его ещё в прошлом году удалил под корень. сейчас осталась сигналка старлайн, посмотрю что она блокирует. при включении зажигания бензонасос жужжит.
сигнал на катушки смотрел на катушках, ибо нет распиновки мозга, провода от ДПРВ и ДПКВ нашел, т.к. они экранированые идут. сегодня попытаюсь вычислить катушечные провода на мозгах.
Ответ: Нет искры :)
« Ответ #25 : 05 Мая 2009, 10:46 »
Ответ: Нет искры :)
А на форсунках управление есть?
Оффлайн SpyMF
  • Legasy B4 RSK
Ответ: Нет искры :)
« Ответ #26 : 05 Мая 2009, 14:06 »
Ответ: Нет искры :)
На форсунках сигнал есть, на катушках тишина.
Оффлайн SpyMF
  • Legasy B4 RSK
Ответ: Нет искры :)
« Ответ #27 : 05 Мая 2009, 14:08 »
Ответ: Нет искры :)
То что я кручу мотор стартером, а топливо льётся в цилиндры, гидроудар не получу?
Ответ: Нет искры :)
« Ответ #28 : 05 Мая 2009, 14:10 »
Ответ: Нет искры :)
Значит блок видит вращение двигателя. При отключенном ДПРВ сигнал на форсунках не пропадает?
Ответ: Нет искры :)
« Ответ #29 : 05 Мая 2009, 14:19 »
Ответ: Нет искры :)
замену масла получишь внеплановую, точнее уже получил.
