Автор Тема: Нет искры :)  (Прочитано 13486 раз)
Ответ: Нет искры :)
« Ответ #30 : 05 Мая 2009, 14:24 »
Ответ: Нет искры :)
Осциллографом посмотри сигнал на управлении катушками в самый первый момент вращения стартером - где-то секунду от старта.
Оффлайн SpyMF
  • Legasy B4 RSK
Ответ: Нет искры :)
« Ответ #31 : 05 Мая 2009, 15:45 »
Ответ: Нет искры :)
При отключении ДПРВ сигнал на форсунках остаётся, при отключении ДПРВ и ДПКВ сигнал пропадает.
 На катушки ни одного импульса не проходит.
Сигналку посмотрел - блокировка стоит только на бензонасос, но он работает, разблокирован тоесть.
Оффлайн SpyMF
  • Legasy B4 RSK
Ответ: Нет искры :)
« Ответ #32 : 05 Мая 2009, 15:46 »
Ответ: Нет искры :)
правильно ли я думаю что от мозга на катушки провода идут одного цвета только с разными полосами? есть 4 розовых провода могут быть они?
Оффлайн SpyMF
  • Legasy B4 RSK
Ответ: Нет искры :)
« Ответ #33 : 05 Мая 2009, 15:52 »
Ответ: Нет искры :)
Уточнение: при отключении ДПРВ сигнал на форсунку идёт, но меньшей амплитуды чем с подключенным датчиком.
Ответ: Нет искры :)
« Ответ #34 : 05 Мая 2009, 20:36 »
Ответ: Нет искры :)
Оффлайн Aquarius
  • Subaru Legacy B4 RSK
Ответ: Нет искры :)
« Ответ #35 : 05 Мая 2009, 21:58 »
Ответ: Нет искры :)
1я катушка - 1 контакт ЭБУ - красный/желтый
2я - 8 - желтый/фиолетовый
3я - 15 - красный/черный
4я - 20 - черный/оранжевый
Оффлайн SpyMF
  • Legasy B4 RSK
Ответ: Нет искры :)
« Ответ #36 : 06 Мая 2009, 10:45 »
Ответ: Нет искры :)
Dementy,
На катушках тишина с самого начала. импульсов нет вообще.
Aquarius спасибо, подозреваю что у тебя есть полная распиновка? = не поделишься?
Кто может выделить мозги дорестайл на попробовать, или попробовать мои мозги к себе - второй вариант безопасный 100%
Оффлайн SpyMF
  • Legasy B4 RSK
Ответ: Нет искры :)
« Ответ #37 : 13 Мая 2009, 21:11 »
Ответ: Нет искры :)
Ищу мозги на подмену, кто может что посоветовать?
Ответ: Нет искры :)
« Ответ #38 : 14 Мая 2009, 00:56 »
Ответ: Нет искры :)
Может
здесь
 поспрашивать?
Ответ: Нет искры :)
« Ответ #39 : 14 Мая 2009, 10:34 »
Ответ: Нет искры :)
мозг на неработающем двигателе также показывает 43 об/мин. Так что по поводу этого не переживай, это нормально.
Оффлайн Aquarius
Ответ: Нет искры :)
« Ответ #40 : 14 Мая 2009, 17:10 »
Ответ: Нет искры :)
а - ДПКВ, б - ДПРВ. Режим ХХ.
Прикрепленные файлы
Оффлайн SpyMF
  • Legasy B4 RSK
Ответ: Нет искры :)
« Ответ #41 : 14 Мая 2009, 19:01 »
Ответ: Нет искры :)
Aquarius,
спасибо. но у меня обороты ниже чем ХХ :) правильно ли я понял что должна измениться только частота импульсов в моём случае? если так то сигнал с ДПРВ у меня совсем не такой "меандр" как на рисунке, он больше похож на твой сигнал с ДПКВ.
Правильно ли я смотрю сигнал подключаясь одним концом осцилографа на массу авто, другим на один из контактов датчика?или правильно цепляться обеими концами к выводам датчика? (просто в таком случае я вижу только наводку 50гц)
Dementiy -
по ссылке что ты дал переписка москвичей, мне бы в Петербурге моск найти на подмену.....
Оффлайн Aquarius
Ответ: Нет искры :)
« Ответ #42 : 14 Мая 2009, 20:40 »
Ответ: Нет искры :)
1) Про частоту понимаешь правильно.
2) Ну так выстави время поменьше - возможно станет больше похоже... "Шумы" ловить не надо, меряйся при 2 вольт/дел. Полезное должно быть порядка 2.5 "клеточек" соответсвенно.
3) Я ж еще в самом начале сказал - смотри на мозгах, в идеале прям на монтаже, а не у датчиков
Оффлайн SpyMF
  • Legasy B4 RSK
Ответ: Нет искры :)
« Ответ #43 : 15 Мая 2009, 00:10 »
Ответ: Нет искры :)
Aquarius
 cмотрю прямо на мозгах, но какая разница, провода то до датчика всё равно висят на этих контактах, и наблюдаю синусоиду от наводки (причём хорошую, это не шум совсем, такая же почти как если пальцами берёшся за щуп осцилла), а когда один конец на массе - то всё ок.
всё таки как правильно цепляться осцилографом к ДПРВ и ДПКВ????
Ответ: Нет искры :)
« Ответ #44 : 15 Мая 2009, 01:19 »
Ответ: Нет искры :)
ECU получает сигнал обрабатывает -->выдает на исполнительные устройства.
входящие = обязательно на плате
исходящие = на исполнителях
