Автор Тема: Помпа!  (Прочитано 6861 раз)
Ответ: Помпа!
« Ответ #15 : 12 Мая 2008, 12:33 »
Ответ: Помпа!
lesha777
Снять, проверить привалочную плоскость к блоку которая. Если ровная, то сменить прокладку и притянуть болты. Если повело корпус, то выровнять (я использовал наждачку, положенную на стекло). Как крайний вариант посадить на герметик - делать так крайне не рекомендую!
Дополнение
 : Я не помню как ставится помпа у субару. На спец. герметик-прокладку или обычную прокладку. В любом случае если была обычная прокладка, то не стоит ставить на герметик и наоборот.
А вообще это фронт работ как по замене ремня ГРМ, так что лучше думаю поехать в сервис.
Оффлайн lesha777
  • Forester 2,0 атм 97г
Ответ:Помпа!
« Ответ #16 : 01 Декабря 2008, 23:35 »
Ответ: Помпа!
Итак, делюсь наблюдениями
за 7 мес и 12-15тыс ничего не изменилось
доливаю 300-500г на 1000км
Ответ: Помпа!
« Ответ #17 : 02 Декабря 2008, 00:00 »
Ответ: Помпа!
ССЗБ  (Сам Себе Злобный Буратино)  :-/
можно так невзначай и вскипятить
Оффлайн lesha777
Ответ: Помпа!
« Ответ #18 : 02 Декабря 2008, 00:26 »
Ответ: Помпа!
так невзначай можно и морду всю разворотить......
Ответ: Помпа!
« Ответ #19 : 02 Декабря 2008, 00:34 »
Ответ: Помпа!
 дааа. Зарекаться не стоит. Я уже пни бампером торпедировал и прям с капотом в забор влезал... Зарекаться не стоит.
А что если по серьезному = действительно стоит проверить привалочные плоскости помпы и блока на предмет повреждений. Зарубок/ заусенец. Оригинальная прокладка (как и остальные) одноразовая. Т.е. по второму разу не обожмется как требуется.
Далее...
В мануале четко прописано как и в какой строгой последовательности протягивать болты помпы...
А воооот и всё...
  а ездить на "авось" совсем не круто.
Оффлайн lesha777
Ответ: Помпа!
« Ответ #20 : 02 Декабря 2008, 01:05 »
Ответ: Помпа!
Это-то конечно хорошо бы было, но насколько я понял
" фронт работ как по замене ремня ГРМ "
а там как обычно вскроется что прокладки клапанных крышек менять надо, какую-то фигню от распредвала на герметик сажать, поддон, кожух ремня менять (что уже 40 тыс как известно)
ну и до кучи сальники, ролики, ремешок, маслице, антифриз, забыл что там еще бывает и накапает там тыщ 50 при аналогичной стоимости б-у двигателя и при стоимости всего данного агрегата в 250 макс
так что я готов рискнуть и доездить до продажи, хоть и не знаю когда она случится, вот чисто в таком вот виде
тем более что у топикстартера долго там парило и дымило и ничего в итоге не перегрелось
причем, как можно заметить, достаточно быстро после замены предыдущей помпы
ну а если что - вот и повод для продажи подберется
Ответ: Помпа!
« Ответ #21 : 02 Декабря 2008, 23:23 »
Ответ: Помпа!
некоторые боятся стоматолога (не нашего клубного
 он как раз добрейшей души человек)
а некоторые осмотра на сервисе.
помпа демонтируется без вскрытия голов, но при снятии ремня ГРМ и части роликов. Конечно ОЖ лучше слить и радиатор  снять.
Оффлайн lesha777
Ответ: Помпа!
« Ответ #22 : 02 Декабря 2008, 23:25 »
Ответ: Помпа!
Бум играть дальше в русскую рулетку
зы а сравнение наверное верное, да
Ответ: Помпа!
« Ответ #23 : 02 Декабря 2008, 23:26 »
Ответ: Помпа!
Бгггы
