Автор Тема: Гаснут часы на Форике  (Прочитано 4187 раз)
Оффлайн Паутиныч
  • Forester S 2.5L
« : 05 Октября 2008, 20:25 »
Ребята, прошу совета.
Время от времени гаснут часы, но если по ним постучать слегка (пальцем), то загораются, затем, как правило, гаснут снова. Самое прикольное что время не сбрасывается на "0", а идет как положено. Плату я вынул, но видимых дефектов не нашел. Как посоветуете решить проблему? Заранее благодарен.
Оффлайн LLIYTNIK
Ответ: Гаснут часы на Форике
« Ответ #1 : 05 Октября 2008, 22:53 »
таже фигня на импрезе, только на стук не отзываются :) Частенько они включаются только минут через 15-20 после начала поездки, но зато потом уже не гаснут, пока не выключишь зажигание.
Оффлайн pashylin
  • wrx
« Ответ #2 : 05 Октября 2008, 23:11 »
Я сначала пальцем щелкал, затем посильнее... Затем их просто накаутировал нафиг, и умерли они не приходя в сознание. Блин, я про них уже забыл, надо бы и правда посмотреть, есть у меня подозрения что они все-таки идут, только стесняются время показывать.
« Ответ #3 : 06 Октября 2008, 00:44 »
Снимать, осматривать плату на предмет отвалившейся пайки. Ремонтировал такое - пропаял какой-то резистор и все заработало. Здесь на форуме была тема похожая.
« Ответ #4 : 06 Октября 2008, 10:23 »
+ 200
заново пропаять ВСЕ мощные резисторы на плате часов.
Оффлайн leshiy
« Ответ #5 : 06 Октября 2008, 13:01 »
+1000
только что это проделал
там 2 больших резюка (по размеру, а не номиналу!), их и надо пропаять....
Оффлайн Паутиныч
  • Forester S 2.5L
« Ответ #6 : 06 Октября 2008, 14:01 »
Спасибо друзья. Попробую пропаять заново. Результат отпишу.
Оффлайн Паутиныч
  • Forester S 2.5L
« Ответ #7 : 25 Октября 2008, 22:25 »
В общем, внимательно просмотрев плату с помощью лупы, заметил маленькую трещину на пайке одного из резисторов. Пропаял по новой. Отъездил целый день, больше часы не гасли. Поэтому всем спасибо за советы.
Оффлайн Dozik
« Ответ #8 : 26 Октября 2008, 22:25 »
фак такая же фигня..((( тока вот паять я не умею..(((
« Ответ #9 : 27 Октября 2008, 00:14 »
Dozik
Ну так сними и дай приятелю, который с паяльником дружит. Или в сервис. Копеечная операция. В конце-концов новые часы столи от 600р на экзисте.
Оффлайн Dozik
« Ответ #10 : 27 Октября 2008, 01:06 »
))) и как понимаю они так же со временем вылетят... пошел узнавать кто дружит с пайкой)))
