Автор Тема: защита картера(самодельная)  (Прочитано 7233 раз)
Ответ: защита картера(самодельная)
« Ответ #15 : 15 Апреля 2008, 00:52 »
Титан в 100мм это круто!
 Думаю оптимально из алюминия 6-8 мм. Есть мнение, что супермощная защита не нужна, иначе в случае сильного удара она останется невредимой, а ударная нагрузка уйдет на кузов! Ну и вес, опять же. Нужно оптимально подобрать толщину, так чтобы в случае сильного удара (это я имею в виду булыжник на 60 км/ч или бордюр), она тоже имела деформацию и за счет этого погасила часть удара. но деформацию такую, чтобы то, что она защает осталось целым! ИМХО.
Как уже писал высше, если крепить также, как и мою, то толщину ее можно смело уменьщить в 2 раза. эффект будет одинаковый, только возможно болты передние не вырвет!
Оффлайн Санёк Спб
  • SUBARU IMPREZA WRX 2004
« Ответ #16 : 15 Апреля 2008, 13:37 »
Кстати по весу-Алюминий 6-8мм примерно равен стали толщиной 4-5.Так что тут ещё что надёжней и крепче будет?!
« Ответ #17 : 15 Апреля 2008, 14:00 »
Санёк
Тяжелее сталь будет, моя защита легкая. Надо через удельный вес посчитать.
Оффлайн Санёк Спб
« Ответ #18 : 15 Апреля 2008, 17:13 »
Из 8мм Алюминий защита весит 50кг.
« Ответ #19 : 15 Апреля 2008, 17:38 »
Санёк
  Нее, это ты под всю машину что-ли! Моя килограмм 8-10 весит. Размеры чуть меньше по площади, чем пластиковый пыльник заводской. Вечером выложу фотку, где видны размеры.
если бы была килограмм 50 весом, то оторвалась - крепления не выдержали бы передние. С толщиной может напутал, может она 5-6 мм. Но когда снимал показалась очень толстой и легкой после 2,5мм нержавейки на предыдущей машине.
Оффлайн Санёк Спб
« Ответ #20 : 15 Апреля 2008, 17:51 »
Ну я конечно же имею в виду и под бампер и КПП тоже.
« Ответ #21 : 15 Апреля 2008, 20:03 »
ну все равно много. как ты такую снимать-ставить будешь!? это же геморой будет!
Оффлайн boss386
  • http://www.autometric.ru/lines/boss386.gif Subaru Outback 2.5 07MY
« Ответ #22 : 16 Апреля 2008, 00:16 »
В Питере есть лавка, которая делает защиты из композитного материала. Легкая и надежная. Я в 2004 когда своего Форика брал в Лауре, видел у них Импрезу, которая на гонках этой защитой со всей дури налетела на валун. Так вот защита только поцарапалась и в месте контакта наблюдалась небольшая выбоина. Закрывает моторный отсек и коробку. Крепится в штатные места. Ребята делают на все модели Субару. Сейчас у меня Аутбэк, на него я тож ее поставил. Как лавка называется не помню, но начальника зовут Вадим. тел. 9735230, может кому сгодится инфа, позвоните.
Оффлайн Санёк Спб
« Ответ #23 : 16 Апреля 2008, 08:19 »
Защита по любому не будет столько весить,она должна быть более менее лёгкая.
Оффлайн Леша,СПб
  • Outback 2002
« Ответ #24 : 16 Апреля 2008, 12:55 »
По этому телефону говорят, что набран несуществующий номер.... Есть еще контакты?
Оффлайн Леша,СПб
  • Outback 2002
« Ответ #25 : 16 Апреля 2008, 13:00 »
А в Шерифе говорят, что на Аут не делают  защиту на коробку -  "конструкция не позволяет". Только на картер и на задний дифф.  Коробку жалко...
