Автор Тема: Самостоятельная замена свечей  (Прочитано 5629 раз)
Оффлайн B-Bocl
  • Женя WRX
« : 25 Февраля 2009, 18:09 »
Нужно заменить свечи. Задумался над тем, чтобы сделать это собственноручно(крутить гайки с детства умею+гараж свободный есть). Смогу?
Может есть у кого мурзилка на эту тему? EJ20(WRX '03)
Оффлайн Санёк Спб
  • SUBARU IMPREZA WRX 2004
Ответ: Самостоятельная замена свечей
« Ответ #1 : 25 Февраля 2009, 18:56 »
Конечно сможешь!!!Нмчего сложного,только подходящий инструмент,мозги и аккуратность.
Ну и свечи новые купи для полного счастья!
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
« Ответ #2 : 25 Февраля 2009, 19:12 »
http://forums.drom.ru/subaru/t33932.html
Всем доброго дня!
Может быть, для кого-то будет полезной эта информация о геометрических характеристиках инструмента для съема-установки свечей на атмосферный Форестер (2000 г. в.), EJ20.
В моем случае это была следующая конфигурация:
1. свечная головка 16 мм, внешний диаметр 21,8мм, длина 65 мм
2. удлинитель, длина 121 мм, макс. диаметр 21,9
3. удлинитель, длина 50 мм, с качающимся шарниром, диаметр 23,7 мм
4. ключ трещетка длина 250 мм.
Весь инструмент под присоединительный квадрат 1/2"
Важно! Диаметр свечного колодца меньше, чем 23,7, удлинитель (п.3) не лезет в свечной колодец, т.е. п.1, 2 критичны по диаметру!
Все про все меньше часа.
Удачи!
Оффлайн Шаман
« Ответ #3 : 25 Февраля 2009, 21:44 »
подтверждаю, все меняется без проблем.
Оффлайн LLIYTNIK
« Ответ #4 : 25 Февраля 2009, 21:47 »
на атмо импрезе менял сам, никаких проблем. В турбовую пока не лазил :)
Оффлайн Dementy
« Ответ #5 : 25 Февраля 2009, 22:15 »
В турбе свечи не очень удобно менять. Я например когда вставлял свечу - тяпнул ее боковым электродом. Пришлось зазор выставлять. Но при наличии правильного инструмента все решаемо.
Оффлайн Шаман
« Ответ #6 : 25 Февраля 2009, 23:49 »
Ну в четырехвалке атмосферной 06-07MY тоже места не много, в первый раз попыхтел немного с катушками зажигания.
 Свечу в головку свечную и в колодец, заворачиваем от руки, дальше ключом.
Оффлайн B-Bocl
  • Женя WRX
« Ответ #7 : 26 Февраля 2009, 03:11 »
Всем спасибо за ответы и советы.
Попытаюсь. Отчет позже :))
Оффлайн Aquarius
  • Subaru Legacy B4 RSK
« Ответ #8 : 26 Февраля 2009, 13:54 »
Я под это дело изготовил себе свечник с карданчиком из подручных средств. С ним - никаких проблем. По сути единственная проблема - если не найдется подходящего инструмента.
Оффлайн Just KEY
  • GC-стайл
« Ответ #9 : 26 Февраля 2009, 14:52 »
А что за подходящий инструмент? там спецсвечник нужен?
Оффлайн B-Bocl
  • Женя WRX
« Ответ #10 : 26 Февраля 2009, 15:09 »
нужен тонкостенный свечник на 16, как я понял
Оффлайн Aquarius
« Ответ #11 : 26 Февраля 2009, 18:40 »
Там вопрос с его длиной. Слишком длинный будет не просунуть (мешает лонжерон) слишком короткий - неудастся зацепить.
Оффлайн Шаман
« Ответ #12 : 26 Февраля 2009, 23:51 »
p11/t2/l3950/q10985/index.html
 фото бюджетного ключа. работать им замечательно даже на 4х валке, где до лонжеронов 5 см места примерно.
Оффлайн Just KEY
  • GC-стайл
« Ответ #13 : 27 Февраля 2009, 12:36 »
Ну такой ключик я со своего набора в легкую соберу. Что не может не радовать))
Оффлайн Withheld
« Ответ #14 : 27 Февраля 2009, 22:30 »
Глаза боятся - руки делают. Ничего сложного нет. Менял на своей турбочетырехвалке, в течение часа. С перекурами и лекцией по устройству оппозитника для зевак.
