Автор Тема: Автомат что же делать???  (Прочитано 3886 раз)
Оффлайн Dozik
« : 01 Декабря 2008, 10:51 »
НАРОД подскажите что лучше делать в коробке навернулся соляноид давления тормозной муфты.... 2 варианта либо его менять либо коробку целиком.... незнаю что делать????
Оффлайн Donorparts
Ответ: Автомат что же делать???
« Ответ #1 : 01 Декабря 2008, 10:58 »
поменять клапан и все..=)) на ватутина есть чел - шарит...
Оффлайн Dozik
« Ответ #2 : 01 Декабря 2008, 11:06 »
а причем здесь клапан??? полетел то солениод...
Оффлайн Dozik
« Ответ #3 : 01 Декабря 2008, 11:06 »
Или я что то не понимаю?????
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
« Ответ #4 : 01 Декабря 2008, 11:10 »
Машину целиком))))
Клапан=соленоид
Заказать новый в exist.ru
Оффлайн Dozik
« Ответ #5 : 01 Декабря 2008, 11:11 »
пасип!  теперь понял!
Оффлайн Dozik
« Ответ #6 : 01 Декабря 2008, 11:25 »
Сейчас нашел в субару центр на пискаревском но он там бу... СТоит ли его ставить?????
Оффлайн Aquarius
  • Subaru Legacy B4 RSK
« Ответ #7 : 01 Декабря 2008, 17:08 »
Если его земена возможна без снятия и разборки АКПП  (если можно до него добраться просто на подъемнике сняв поддон и сборку) - тогда явно стоит попробовать.
Оффлайн Dozik
« Ответ #8 : 02 Декабря 2008, 00:52 »
так и сделали....
Оффлайн Nopasaran
  • В тихом омуте черти - ВО!! (в душе я - ГонсчеГ, а по жизни - ничего так, адекватный ... ;) Что могут жалкие 160 лошадиных сил супротив одной.. ослиной.. (с) Impreza 2.0 AT "76" черный
« Ответ #9 : 03 Декабря 2008, 13:07 »
2
Dozik
А подскажите, сколько лет машинке (пробег?) что проблема на АКПП вылезла?
Оффлайн Dozik
« Ответ #10 : 05 Декабря 2008, 02:09 »
7 лет пробег 62000 км... напоролся на камень вот и проблемы были..
