Автор Тема: Запах  (Прочитано 4530 раз)
Оффлайн ТурисТ
  • wrx 01, grand vitara, mondeo ford
Запах
« : 29 Декабря 2008, 16:21 »
после ночи или долгого(день два три) простоя,кода заводишь авто в первые пару минут пахнет бензом,а потом все ок,в течении всего дня,ну и омывайкой аццко воняет, салонный фильтр?
Оффлайн gas
  • GO FAST OR GO HOME! ВЭРЭИКС
Ответ: Запах
« Ответ #1 : 29 Декабря 2008, 20:27 »
Ответ: Запах
У меня прошлой зимой с запахом бензина такая же байда была , долго не получалось понять где и чё , выяснилось что ослабли хомутики на резиновом шланге соединяющем металлические трубки бензопровода за компрессором кондея  под впускным . Там плохо видно , но на холодную чуть чуть выдавливало бензина на корпус двигателя , а по мере прогрева течь прекращалась , вытекшый бенз испарялся . Всё проявлялось именно на совсем холодном двигле.
Оффлайн Aquarius
  • Subaru Legacy B4 RSK
Ответ: Запах
« Ответ #2 : 31 Декабря 2008, 18:21 »
Ответ: Запах
"Болячка". Разбирать и протягивать. Осободубовые шланги - менять. И - сделать надо буквально "вчера"... Вы же не хотите сгореть вместе с машиной, равно как и по отдельности?
Оффлайн gas
Ответ: Запах
« Ответ #3 : 06 Января 2009, 18:19 »
Ответ: Запах
До верхнего хомута ещё можно добраться не снимая кондейного насоса длинной крестовой отвёрткой , а вот до нижнего не получится
Прикрепленные файлы
Оффлайн Санёк Спб
  • SUBARU IMPREZA WRX 2004
Ответ: Запах
« Ответ #4 : 06 Января 2009, 22:02 »
Ответ: Запах
У меня такая же хрень была!
Ответ: Запах
« Ответ #5 : 08 Января 2009, 00:16 »
Ответ: Запах
Спокуха ребята! запасаемся новыми прокладками под впускной паук, добрым куском НОВОГО топливного шланга.
Квадрат пива и в гаражи!
НафиК всё демонтируем, меняем все резинотехнические изделия на новые на снятом коллекторе, монтируем всё взад и делаем запись в своем блокнотике о пробеге и дате проведенного ремонта.
Радуемся о классно проведенном выходном!
Прикрепленные файлы
Оффлайн Нестеров Андрей
  • 868
Ответ: Запах
« Ответ #6 : 09 Января 2009, 00:59 »
Ответ: Запах
я сегодня тоже все хомуты протянул ...под двумя были потеки топлива ...ну и запах как обычно ...Пилигрим
 , 11ого буду ругаться
Ответ: Запах
« Ответ #7 : 09 Января 2009, 01:09 »
Ответ: Запах
а опять будешь зря ругаться
 это первая зима твоего Форя с другим сердцем.
11 просто будем предметно ПО ФАКТАМ делать осмотр.
Причем спокойно без эмоций. Они никому не нужны.
Оффлайн Scooterist
  • Impreza WRX
Ответ: Запах
« Ответ #8 : 14 Января 2009, 17:36 »
Ответ: Запах
У меня такая фигня была на WRX 2001года=). Теперь понятно в чем проблема была=)
Оффлайн Demiurge
  • SUBARU TS typeR 2002 SUBARU LEGACY TS typeR 2002
Ответ: Запах
« Ответ #9 : 13 Ноября 2009, 10:41 »
Ответ: Запах
Здравствуйте!
Беда такая случилась у меня с бензопроводом.  С утра на стоянке обнаружил маленькую лужу бензина под одной из трубок соединяющих металлический бензопровод в районе хомута.  Интересует какой марки шланг можно использовать для ремонта?
Оффлайн MISHGAN
  • Овощной сарайчеГ
Ответ: Запах
« Ответ #10 : 13 Ноября 2009, 15:51 »
Ответ: Запах
Demiurge
, бензомаслостойкий, тока замерь диаметр трубок перед покупкой шлангофф
