Автор Тема: Подскажите что это может быть и кто это может решить!  (Прочитано 4211 раз)
Оффлайн ares
  • WRX 02
impreza wrx 2002 .Авто выдало сразу несколько ошибок 1 Расходомер 2 датчик детонации 3 регулятор холостого хода и показывает что бедная смесь (на холостых), итд. Из симптомов высокие обороты холостого хода 1600-1800 или вообще плавают (иногда пытается сбросить но через некоторое время опять подымает) и не тянет вообще, с трудом хочет набирать обороты. Ну и жрет около 25 л. Расходомер и датчик детонации ставил с рабочего авто- результат тот же. по кодам на сканер показывает ошибки 0102, 0328, 1507, 0171, 0113, 1097, и 1090 - я так понимаю это рециркуляция воздуха но она у меня заглушена. Подскажите что это может быть и кто это может решить. Может мастер есть какой все знающий?
Ответ: Подскажите что это может быть и кто это может решить!
P0102 Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input
P0113 Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit (High Input)
P0171 System Too Lean (Bank 1)
P0328 Knock Sensor 1 Circuit High (Bank 1 or Single Sensor)
P1090 Tumble Generated Valve System 1 (Valve Open)
P1097 Tumble Generated Valve Signal 2 Circuit Malfunction (Short)
Что то мне подсказывает, что это приВНЕСЕННЫЕ траблы.
Кто, что, уже делал?
ВСЁзнаек в мире нет. Если кто это скажет плюнь в лицо...
[Век живи, век учись - все равно дураком помрешь] (с) народная мудрость
Предварительно планируется встреча в Клубной Ремзоне на неделе после 18:00, созвон со вторника... Понедельник просто эээ....
Оффлайн ares
  • WRX 02
Старые мозги умерли, а когда вставил новые появилась все вот это! С авто что делалось в плане тюненга мотора но не мной. что именно не знаю.
даже не стану спрашивать, почему старый комп издох. И кто (почему) подписал приговор.
При таком раскладе (см выше) полюбому внимательно надо смотреть.  Да! И приложить к "просмотру" старый комп.
  Часом, топором под капотом ни кто не махал?
Оффлайн ares
  • WRX 02
Когда, кому и где можно показать?
Походу до конца месяца я в отключке, ребята -прошу вас не звоните мозг забит проектом.
dima-best
   если не терпится - могу дать наводку.  Смотри и расплетай/прозванивай правую косу на/от двигателя (по ходу движения), там могут быть косяки вплоть до разъемов на мозг.
Оффлайн ares
  • WRX 02
Спасибо!
Пока не Вочто...
Оффлайн SAR
***весь этот "компот" из разнородных ошибок можеть быть из-за потери контакта в косе (скорее всего на разъемах) при включенном зажигании. Для начала их надо все стереть и далее понаблюдать что именно вылезет в первую очередь.
Замена даже на исправные датчики без стирания ошибок при этом не приведет к погасанию чека и работе мозгов в нормальном а не аварийном режиме.
