Автор Тема: дёргает  (Прочитано 4194 раз)
Оффлайн artur
  • 5
дёргает
« : 06 Сентября 2008, 21:10 »
всем привет!
значит, примерно на 2-3-4 скорости вижимая до 4 оборотов( иногда и больше) машина подёртивается, резко так.. как будто бензина не хватает, или как будто его нету.. кто хотЬ раз ездил на последние капли в баке - должен знать как это.. но.. бак полный и серавно дёртается..
импра - 98год европеец, 2.0 т
мне всё страшнее становитса ....
 thnx.
Оффлайн sawd
  • и зелёного бабла ! импреза
Ответ: дёргает
« Ответ #1 : 06 Сентября 2008, 21:15 »
Ответ: дёргает
у меня дергалась, вылечилось заменой ВВ проводов и свечей. Лечил добрый доктор Пилигрим
Ответ: дёргает
« Ответ #2 : 06 Сентября 2008, 21:53 »
Ответ: дёргает
artur
 - манометр влинию топливной рампы и на тестовые покатушки.
Оффлайн laki
  • WRX-04
Ответ: дёргает
« Ответ #3 : 06 Сентября 2008, 22:26 »
Ответ: дёргает
Могу предположить что это передув.Поставь датчик и посмотри давление,у меня такое было.
Оффлайн Dementy
Ответ: дёргает
« Ответ #4 : 07 Сентября 2008, 03:32 »
Ответ: дёргает
передув может быть только после вмешательств. Как-то замена выпуска, отламывание трубочки активатора вестгейта (кстати, как состояние трубочек?), установка бустконтроллера и т.п. Отсечка резкая при передуве и долгая, примерно на полсекунды. Диагностируется самостоятельно снятием и глушением трубки на датчик. Тест чреват капиталкой
. Подергивания небольшие связаны (скорее всего) с ВВ частью. Лучше (и нереально дешевле) посмотреть на сервисе комплексно. Пилигрим поможет 100%.
Ответ: дёргает
« Ответ #5 : 07 Сентября 2008, 15:51 »
Ответ: дёргает
 возможно всё! даже так. Смотрим
Прикрепленные файлы
Оффлайн LLIYTNIK
Ответ: дёргает
« Ответ #6 : 07 Сентября 2008, 16:33 »
Ответ: дёргает
епть... а что со свечами? почему они сверху ржавые?
Ответ: дёргает
« Ответ #7 : 07 Сентября 2008, 17:16 »
Ответ: дёргает
утонули!
со всеми вытекающими.....
Оффлайн knz
  • ацки ревущая
Ответ: дёргает
« Ответ #8 : 07 Сентября 2008, 18:58 »
Ответ: дёргает
у меня тоже такое было, вылечилось заменой масло и возд. фильтра...)
Оффлайн artur
  • 5
Ответ: дёргает
« Ответ #9 : 07 Сентября 2008, 20:01 »
Ответ: дёргает
вот я тоже думаю нашёт етово, прост недавно купил её и шас решил повтыкать, масло за наделю не успел поменять, всё в среду еду менять рулики и масло и фильтры
Оффлайн Андрей ART
  • Active Rally Team. Делаем все IMPREZA GT
Ответ: дёргает
« Ответ #10 : 09 Сентября 2008, 12:56 »
Ответ: дёргает
У Кати A.R.T. решили такую проблему постановкой бензонасоса с большей производительностью
Оффлайн artur
  • 5
Ответ: дёргает
« Ответ #11 : 11 Сентября 2008, 23:23 »
Ответ: дёргает
hm, ne pomogajet, vsjo pomenjali, filtri, masla... :/
davlenije turbini 0.9, vishe netu, seravno djorgajet :(
