Автор Тема: Не срабатывают поворотники.  (Прочитано 2221 раз)
Оффлайн redneq
  • Legacy TS-R 97г
« : 27 Октября 2008, 12:49 »
На ходу внезапно  перестают мигать поворотники на приборной доске, щечков реле не слышно. При этом аварика щелкает и работает, как следует.Помогает выключение зажигания на несколько секунд. Правда было такое только два раза, и не успел попробовать поковыряться в левом рычажке(может к добру:))).Думаю что где-то до реле отходят контакты.Вопрос: где можно электрику эту проверить, клубный сервис возьмется?
Ответ: Не срабатывают поворотники.
« Ответ #1 : 27 Октября 2008, 22:25 »
проблема в подрулевом переключателе и/или проводке от него. Реле одно - на переключалки и кнопку аварийки.
