Автор Тема: Похоже и эта АКПП накрывается  (Прочитано 7537 раз)
Оффлайн konst
  • Forester 2,5 был...
Ответ: Похоже и эта АКПП накрывается
« Ответ #15 : 10 Мая 2007, 12:36 »
а у меня как раз наоборот проявляется при длительном движении на 100-120 по трассе и когда появляется необходимость объехать попутчика и топаешь - она и начинает сомневаться включать третью или может и не надо :(. на этой неделе поеду за город попробую по разному покататься. лишь бы не развалилась...
Оффлайн Went
  • Легаси-седан, 95, 2.0(была), теперь В12, 99, 2.0
« Ответ #16 : 14 Мая 2007, 10:03 »
Был прогресирующий тычек с 1 на 2. Долго сомневался промывать или сразу ремонтировать. Промыл - все норме. Говорят повезло.
Оффлайн Pyher
  • SF5 АКПП атмо
« Ответ #17 : 14 Мая 2007, 17:35 »
у меня после промывки тоже коробас получше работать стал, но от этого косяка не избавился, хотя он и стал появляться реже. Есть подазрение что что-то у меня где-то перегревается, хотя темп. по показометру в норме, карлсон жужжит не чаще, чем обычно. воть.
Оффлайн konst
« Ответ #18 : 14 Мая 2007, 18:02 »
У меня тож с трепературой все ОК. И рывки при переключении происходят как на холодную так и на прогретую. В выходные поездил по области, проблема невключения третьей передачи больше не проявлялась.
То
IlyaGT,
может это всетаки по электронике что-то не стыкуется, вы вроде говорили, что коробка эта от Импрезы... Просто уже немало на ней накатал и все по-прежнему невзирая на замену масла. Просто так снимать-ставить-промывать ради эксперимента не хочется тем более что машина нужна ежедневно.
Всем, оффтоп, начинаю искать б/у рабочую АКПП на Форестер атмо 2,5 2001-го года американский.
З.ы. - новая все-таки дороговасто...
Оффлайн kostan
« Ответ #19 : 14 Мая 2007, 19:26 »
то
konst
  исчи нормальную диагностику.По электрике легко может быть косяк.я тебе писал про шкиперку.Вот там когда мне на вульву делали коробку(важно какая она гидромеханическая или гидроэлектронномеханическая?)мне показывали блок-как плата,типа он отдает команды на исполнительные механизмы,он тож может тупить.я бы трахал мозг диагностам,причем чтоб сами прокатились.
я бы узнавал можно ли поставить от турбомашины,по идее у нее должен быть запас прочности лучше.хотя не факт.надо трясти гуру.
Оффлайн kostan
« Ответ #20 : 14 Мая 2007, 20:04 »
 то
konst
http://www.parts.auto.ru/sale/17714.html
 вот случайно нашел вдруг тебе подходит?
Оффлайн kostan
« Ответ #21 : 14 Мая 2007, 20:06 »
то
konst
http://www.parts.auto.ru/sale/16754.html
 вот еще
Оффлайн konst
« Ответ #22 : 17 Июня 2007, 16:23 »
На днях пробовал промыть коробку. Стало немного получше, но полностью проблема не ушла. Пинки продолжаются и довольно ощутимые если не успеть вовремя обороты сбросить. Как найдется время поеду на шкиперку диагностироваться и при необходимости ремонтироваться.
Оффлайн Stomatolog (THE DOKTOR)
  • Subaru Impreza WRX
« Ответ #23 : 18 Июня 2007, 00:31 »
Касаемо ремонта, забудте в СПб акпп нормально отремонтировать негде,имел опыт ремонта на черокезе= 2000 баков за работу с ремкомплектом,далее пробег в 20000 км.и следующий хозяин (мой знакомый) меняет эту коробочку на б/у с разборки за 1000 баксов ,с разборки-это вместе с работой,45000 тыщ на ней накрутил без прблем-вот, и решайте сами менять или ремонтироать
Оффлайн Berserk
  • WRX '01, BMW 535 iA (E-39)
« Ответ #24 : 12 Марта 2008, 14:21 »
konst
 Не знаю, насколько актуальна проблема сейчас, но по опыту 90% блок клапанов кирдык. Но проблема корнями уходит в управление гидромодулем (мехатроник), или же попросту говоря в те "мозги коробки", которые в ней стоят и всеми потрохами управляют. Грамотно их прописать даже в Москве не везде могут, но один спец офигенный по АКПП есть, кому если надо могу дать номер. Они даже плоские вольвовские с s80 T6 делают просто супер - машина умирает, коробка жива.
Оффлайн Konstantin
  • VOLVO XC90 T6 BSR
« Ответ #25 : 14 Апреля 2008, 11:28 »
Berserk, напиши пожалуйста телефон мастера по АКПП, который разбирается с volvo T6...
Оффлайн nicolas
  • subaru impreza outback
« Ответ #26 : 15 Апреля 2008, 22:00 »
Есть ли  пузырьки в масле? Если да, то масло перегревается. Забит маслообменник в радиаторе.
