Автор Тема: Замена подшипника?  (Прочитано 3956 раз)
Оффлайн lesha777
  • Forester 2,0 атм 97г
Замена подшипника?
« : 15 Мая 2009, 02:27 »
(бывшее название "Колодки кончились?")
В правом заднем колесе - барабан - периодически возникает странное шуршание
Только на торможении, причем не всегда
Какие звуки должны быть если колодки кончились? Могла ли в барабан грязь попать? А то поджиповал недавно ~20 км
Причем на скорости в районе 65-75 оттуда еще идет звук как будто от дохнущего подшипника (началось до шуршания, может и не из колеса, а из редуктора)
Люфта колеса нет
Ответ: Колодки кончились?
« Ответ #1 : 15 Мая 2009, 10:06 »
Лучше снять и посмотреть.
Оффлайн gas
  • GO FAST OR GO HOME! ВЭРЭИКС
« Ответ #2 : 15 Мая 2009, 21:21 »
Хороший звук/стук всегда сам наружу вылезает
« Ответ #3 : 16 Мая 2009, 00:29 »
в тормозной системе не стоит ждать пока он вылезет!
Оффлайн Mitriy
  • +7 906 257 2222 Subaru impreza
« Ответ #4 : 16 Мая 2009, 00:54 »
а ручник ,не вытянулся? если да то скорее всего колодки.
а так снять не долго, исе ясно станет
Оффлайн lesha777
« Ответ #5 : 16 Мая 2009, 02:03 »
ручник мог и вытянуться наверное....
Оффлайн lesha777
« Ответ #6 : 24 Мая 2009, 00:01 »
На данный момент скрежет пропал
Гул подшипника (или редуктора?) стал слышен уже он 60 до 90
Видимо это был он. Люфта колеса нет.
Подождем, пока стук наружу вылезет
зы а в клубном сервисе умеют ПРАВИЛЬНО менять задние подшипники?
« Ответ #7 : 25 Мая 2009, 01:56 »
НЕТ.
для этого нужно ТРИ высших технических образования и карманный синхрофазотрон...
иначе просто никак
Оффлайн leshiy
« Ответ #8 : 25 Мая 2009, 09:20 »
а "правильно" это как, с пивом чтоли ?
так занеси....
я вот сегодня вечером буду правильно масло менять....
Оффлайн lesha777
« Ответ #9 : 25 Мая 2009, 12:03 »
имелся ввиду описанный здесь нюанс
p6/l1/index.html
только без покупки еще и привода, а с заменой?
Оффлайн Denis
  • turbo wagon 97
Ответ: Замена подшипника?
« Ответ #10 : 25 Мая 2009, 13:21 »
При покупке подшипников, не берите роликовые и сторонних производителей! Ходят 1-6тыс. км! Проверено! Только оригинал!
Оффлайн leshiy
« Ответ #11 : 25 Мая 2009, 14:58 »
так если там коррозия, то все равно менять...хоть за сколько....
Оффлайн Ozun
  • Тюнинг и ребилдинг идейных автомобилей 168
« Ответ #12 : 25 Мая 2009, 15:47 »
настоящие жабоводы напыляют наружную гранату в исходный размер.
