Автор Тема: Объем масла МКПП 5 ступ  (Прочитано 5465 раз)
Оффлайн Шаман
« : 16 Июня 2009, 00:48 »
При замене масла в коробке на ровной горизонтальной эстокаде слилось около 3х литров всего. Масло было прогрето предварительно, сливалось минут 10-15, пока отчищал магнит пробки. Залил 3 * 1л Motul GEAR 300 75w-90 и получил на 2-3 милиметров выше максимума уровень. Не все масло слилось получается? (объем заправочный 3,5л)
В задний редуктор влилось около 750гр (250 осталось в канистре). При этом чуть съехал с эстокады при сливе масла, вытекло еще грамм 30-40 дополнительно.
Оффлайн evgeny
  • Subaru Impreza 2001
Ответ: Объем масла МКПП 5 ступ
« Ответ #1 : 16 Июня 2009, 12:55 »
У в задний редуктор вошло тоже 750мл. Про коробку не знаю, у меня автомат. Но в передний редуктор вошло тоже примерно 750мл. У тебе внего отдельно заливается или он совмещен с коробкой? Помнится на механическом форестере у меня масло и в коробку и в передний редуктор заливалось одновременно. А,кстати, когда сливал на форестере на ровной площадке, то слилось не все масло( не помню точно сколько), надо приподнять перед авто, чтобы из коробки все вытекло!
Оффлайн Шаман
« Ответ #2 : 16 Июня 2009, 13:34 »
передний редуктор в одном картере с коробкой. Может зад приподнять надо было? у меня пробка в передней части коробки.. Но это уже в следущий раз. Надеюсь оставшееся масло нормально с новым мотюлем смешается.
 На щуп сегодня гляну, удостоверюсь что никакой эмульсии не получилось.
Оффлайн evgeny
« Ответ #3 : 16 Июня 2009, 13:47 »
Не, я точно приподнимал перед
.  Думаю, что с Мотюлем ничего плохого не случиться
. А я вот тут собираюсь менять жтдкость в автомате и не знаю, что там залито. Вот солью я его, но ведь часть(литра 2) все равно останется в гидротрансформаторе. Произойдет ведь смешивание
Оффлайн sen
  • Legacy B4 99'
« Ответ #4 : 16 Июня 2009, 19:26 »
Тогда надо ехать на пискаревку и менять с промывкой. Это литров 7сверху. ИМХО.
Оффлайн evgeny
« Ответ #5 : 16 Июня 2009, 22:45 »
Узнавал я, на пискаревке эту будет стоит где-то 11-12 тысяч, дороговато чего-то(. В Лауре меняют без промывки, стоит 7000тысяч, по поводу того, что часть жидкости останется и смешается с новой ничего не говорили, а ведь официальный дилер
Оффлайн lsass.exe
  • ICQ# 7766666 http://lsass.us STi'05(MY2006) stage 1
« Ответ #6 : 16 Июня 2009, 22:51 »
Шаман ты слил масло только из коробки, тебе нужно было еще открутить пробку от переднего редуктора...У них сливы разные, а залив один - через щуп...То что у тебя щас смешалось масло нормуль, я тоже когда се менял с редуктора не сливал, ибо купил тока 4л =( Задний редуктор сам по себе, меняется отдельно.
Оффлайн evgeny
« Ответ #7 : 16 Июня 2009, 23:07 »
  lsass.exe
Шаман писал, что у него передней диф. в одном картере с коробкой, следовательно и пробка одна. У меня также было на форестере!
Оффлайн lsass.exe
« Ответ #8 : 16 Июня 2009, 23:18 »
evgeny
тогда пардон, не разглядел...Просто у меня передний редуктор и коробка масло одну жрут, а сливаются через 2 пробки
Оффлайн evgeny
« Ответ #9 : 16 Июня 2009, 23:24 »
Может он конечно тоже не разглядел
  lsass.exe
 а в каком месте сливные пробки у
турбо
пешехода?
Оффлайн Шаман
« Ответ #10 : 17 Июня 2009, 14:18 »
Это только на 6-ступе пробки 2. Одна сливает из трансмиссии, другая из картера масляного насоса. На любых пятиступах пробка одна.
Оффлайн MISHGAN
  • Овощной сарайчеГ
« Ответ #11 : 17 Июня 2009, 22:36 »
я менял на Мобил-экспресс двигатель-коробка-задний редуктор одновременно в октябре с их маслом обошлось около 5000т.р. масла в коробке осталось ~1 литр, по крайней мере судил по тому сколько влезло до уровня...
Оффлайн Шаман
« Ответ #12 : 18 Июня 2009, 11:54 »
MISHGAN
разговор о механике. автомат отдельная тема.
Оффлайн MISHGAN
  • Овощной сарайчеГ
« Ответ #13 : 19 Июня 2009, 02:50 »
Шаман
я понял), эт для
evgeny
 я написал...
