Автор Тема: Гул в переднем редукторе  (Прочитано 2504 раз)
Оффлайн subarik_kg
  • 1
« : 01 Апреля 2008, 01:31 »
Мне нужна Ваша профессиональная консультация.
После капиталки движка появился гул. Стою на хх нормально работает, на хх газу даеш ничего не слышно, как только трогаешся и даеш газу появляется гул (как троллейбус). Поехал к мастерам которые делали двигатель (думал может они чего натворили), на подьемник подняли я погозовал ничего не слышно, они говорят чуток шум есть в переднем редукторе. Как только машина встает на колеса и начинает движение гул появляется. Жидкость в редукторе я заменил проблемма не ушла. Мастера говорят ездий так когда конкретно завоет будем разбиратся, а на данном этапе мы разберем редуктор и все равно ничего не найдем. Ну я бы не сказал что звук тихии щас, при езде напрягает конкретно.
Что делать ? Может какой подшибник гудит в редукторе ? Или еще чего? Или же редуктор новый покупать?
Оффлайн lesha777
  • Forester 2,0 атм 97г
Ответ: Гул в переднем редукторе
« Ответ #1 : 01 Апреля 2008, 01:35 »
Если до капиталки гула не было, дело 100% в косячном ремонте - сборке
зы не от валеры случаем? если от него то это нормально
