Автор Тема: Bluetooth™ адаптер «BT-ECU» и программа «Check-Engine»  (Прочитано 11779 раз)
Оффлайн Zubus
Ответ: Bluetooth™ адаптер «BT-ECU» и программа «Check-Engine»
И так, купил, рассказываю: действительно работает :)
Показывает (при первом приближение) очень корректное значение расхода топлива. У меня получилось покататься несколько км по своему р-ну 1-2-3-4 передачи на 16-17 литров/100км. Похоже на правду. Мгновенный расход при педали в пол на 2-3 после 4000 что то типа 80л/100км :)
Показывает точно скорость авто и температуру двигателя.
Диагностическое меню: то что можно видеть по этой ссылки http://www.myzafira.ru/forum/viewtopic.php?t=91&postdays=0&postorder=asc&highlight=can&start=30&sid=37bd4e547c256ed34b17a6ac94a9851d
Куча параметров, но, самое интересное - он выводит именно те параметры,  которые выдает машина. Т.е. список параметров у разных машин будет разный. Причем на одной и той же программе. Например, в Опеле Зафира он показывает 16 параметров. В моей Импрезе 14. Только «живые» параметры. Опель не показывает «давление в выпускном коллекторе» (на сколько я понимаю отражает режим работы турбины) т.к. её там нет :) Именно этот вопрос меня беспокоил больше всего, но как выяснилось разработчики реализовали его отлично.
Теперь появилось куча вопросов, какой параметр что значит, и что должен показывать в идеале :)
Про ошибки ничего не скажу. Ошибок пишет нет.
Итого, совсем не жалею что купил, отличная игрушка! На телефоне мастера (на Java) работать прога отказалась, потому что не понимала протокола авто. Возможно он делал что то не то. Но вот на КПК завелась сразу. На КПК всё красивей и интересней. У меня Asus P535. Из минусов - не строит графики по параметрам. Из плюсов – не виснет, не вылетает, стабильна.
Заинтересовал их директора своей продукцией :) Сделал ему скидку, в обмен выбил скидку для себя и всех форумных субаристов в 5% на эту штучку. Обошлось в 3760 весь набор с кабелем. Купить можно тут www.stormbalans.ru Если что - скидку для Субаристов обещал Ильин Александр Николаевич :)
Будут вопросы – пишите.
Оффлайн Zubus
2subfor
Как я понял возможно будет работать, надо пробовать.
Оффлайн -=SHADOW=-
  • subaru impreza wrx 2001 вагончег
так эм, какой же набор заказывать? импреза wrx 2001. разьясните мне не грамотному:)
Оффлайн Zubus
Адаптер BT-ECU CAN + кабель. Сейчас посмотрел, как я понимаю ценники в магазине выше рекомендованных, т.к. там набор обходился в 3900 без скидки. Если приедешь всё тебе скажут что надо. Тем более тачка как моя.
Оффлайн Zubus
Кстати графики она умеет строить, сразу не нашел. Вообще много чего умеет. Еще например показывает сколько в граммах топлива сгорает суммарно за поезку. Видно как уходят граммы в пробках :) И считает во сколько рублей обходиться поездка, задав цену бензина :)
На мою атмо европейку 2007г.в. подойдет?
Оффлайн -=SHADOW=-
купил тоже сегодня эту игрушка, только чет мой налодонник и телефон оба не хотят запускать программу, пишет мол устройство занято, или вообще тип нет его, при этом блютуз его обнаруживает:) после праздников поеду менять, или сдавать назад:)
Оффлайн Zubus
2 -=SHADOW=- Думаю не разобрался просто...
Оффлайн -=SHADOW=-
да в том то и дело, купил вроде как адаптер первого поколения на обратной стороне написано adapter BT-ECU (ext) type 01.03 (K-Line) ver 3.0 суть в том что установил прогу,  у меня наладонник hp 5550 и тел самсунг d900 блютуз находит устройство адаптер, но через их прогу с их же адаптером не конектит. в кпк менял вручную и порты и протоколы подключения, один фих не конектит. При этом сам адаптер, как я понял, работает. Индикатор питания горит, индикатор загрузки инфы моргает зеленым цветом.  Вообщем-то жду 9-го, поеду сдавать, менять, или что они там посоветуют. при подсоединении через (телефон) их прогу тело зависает напрочь:)
Оффлайн belov_andrey
  • Акцент
Народ, а кто нибудь продает такой адаптор BT-ECU K-Line и шнурок обд -2
Готов обсуждать компромисные решения по айсикью
408 семьдесятпять 2970
Хотелось бы преобрести!!!!!!!!Б/У
Оффлайн Morze
  • impreza GX 2.0 125лс 2001г
Блин, а у меня нету блютуса в кпк, а на тел экран мелкий...
 У них там нету внешнего блока какого нибудь? 1Din
Оффлайн -=SHADOW=-
я продаю, недавно купил. но одно но. поменял машину и вней  CAN разьем. тоесть субаровский мне не подходит. продаю 89112159980
http://acelab.ru/
Оффлайн BoB
  • Outback 99 2,5
2 Shadow: А можно потестдрайвить, типа на пять минут приткнуть к моему авто? А-то в списке совместимых авто его нет, а движок есть, и ОБД2 у меня есть и кпк, и телефон, и желание приобрести может проявиться. И цену тоже узнать - было бы гут.
Оффлайн -=SHADOW=-
продаю с целью купить CAN кабель. к субару подходит, протестить можно. звони 89112159980
