Автор Тема: Bluetooth™ адаптер «BT-ECU» и программа «Check-Engine»  (Прочитано 11778 раз)
Оффлайн Zubus
Думаю купить такую штучку, цена доступная, кроме расхода топлива и ошибок хотелось бы видеть давление турбины, а это по-моему не поддерживается прогой.
 Сейчас буду пытать разработчиков на тему совместимости с моим авто.
http://www.check-engine.ru/
Вот чего пишут:
Самостоятельно считывать и удалять коды неисправностей обнаруженные системой самодиагностики автомобиля.
Контролировать основные параметры работы систем двигателя (температуру, обороты, скорость, нагрузку на двигатель, состояние датчиков кислорода и т.д.).
Контролировать расход топлива (мгновенный и за поездку).
Осуществлять мониторинг поездок (пройденное расстояние, время в пути, скорость мгновенная и средняя за поездку, время простоя и т.д.).
Адаптер «BT-ECU»
Контролировать прогрев двигателя в холодную погоду.
Адаптер «BT-ECU»
Использовать другие сервисные функции Вашего нового бортового компьютера, которые становятся доступны благодаря возможностям современных КПК и мобильных телефонов.
Так же есть инфа тут http://www.myzafira.ru/forum/viewtopic.php?t=91&postdays=0&postorder=asc&highlight=can&start=30
И тут (треб. рег-ция) http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=23950&hl=Check&st=40
Оффлайн -=SHADOW=-
  • subaru impreza wrx 2001 вагончег
Ответ: Bluetooth™ адаптер «BT-ECU» и программа «Check-Engine»
хм судя по всему нужная штуко:) только в списках совместимотей не увидел импрез. если узнаешь пододет нам, или нет отпишись, тоже приобрел бы
Оффлайн S-Turbo
  • Forester 2.5XT 2005
 я с ними переписывался, все совместимо с субару (импрезы в том числе), но если есть OBD2. А штука реально хорошая, хотел себе прикупить, но OBD2 у меня не было...
Оффлайн kostan
а в ВРХ 04 уже  ОВД2 же стоит?
то
Zubus если сделаешь себе,отпишись,тоже поднимал для себя эту тему,потом забил.
Оффлайн subfor
  • Subaru Forester 1998 2.5 америкос-атмосферник
Дорогие всезнающие:)!
А на мою ракету какой набор покупать:)??
Оффлайн Zubus
2  kostan
У тебя точно ОВД2. С 2001 года. Я вот про себя сомневаюсь теперь :-/
Сейчас их пытал, про давение турбины они не в курсе. Завтра поеду тестировать, благо рядом с домом :)
Отпишусь о результатах. Скидок не дают, даже группе Субаристов :(
Оффлайн kostan
а где это территориально.
Оффлайн Zubus
Мужества
Оффлайн Zubus
2 subfor
На твою нет точно. "Старые" авто до 2001 не в их интересах... А зря...
Оффлайн kostan
то
Zubus
 ну как сездил?есть смысл замарачиваться?
Оффлайн Zubus
Не было времени. Может сегодня. Отпишусь обязательно.
Оффлайн subfor
Ничего не понимаю - пишу ответы, а тут их не вижу!!
Ну, да ладно. Я писал, что разработан этот адаптер в моём городе. По крайней мере, я так понял. Сегодня ездил тестироваться. Как раз "чек" загорелся в очередной раз.
По идее, на форестере моего года не должно было сработать, но повезло с тем, что он - америкос. Вышел на тест товарищ с "палмом" и этим адаптером. Быстро подключился, выбрал протокол, считал код ошибки, показал комментарии. Оказалось - неисправность датчика детонации.
Вошел в какое-то подменю и показал мне на зведённом двигателе график работы этого датчика. Вышла синусоида с пиками слегка непостоянной величины. Сама линия синусоиды какая-то порепаная, ступеньками. Вместе решили, что надо сначало проверить контакт разъёма.     В общем работает вполне. Как на мой непрофессиональный взгляд, так волшебная штука. только, если юзать на телефоне, графика не будет, только цифровые значения.
Оффлайн subfor
Всё, сообразил - в темах запутался:)
Если сочтёте возможным, скажите, чем мне грозит эта поломка (боюсь, это давно - раньше чек горел из-за клапана вентиляции угольного адсорбера и я на него забил:), и может ли быть косвенная причина высвечивания такой ошибки?
Оффлайн subfor
Оффлайн subfor
Территориально это в Ростове на Дону. См. тему "Про зелёные концы..."
