Автор Тема: Провал :(  (Прочитано 5709 раз)
Оффлайн Bonyfacci
  • 8-911-969-92-52 bonyfacci@mail.ru Impreza GF10
Провал :(
« : 01 Июня 2009, 21:53 »
У меня двигун 1.5 (EJ15, Impreza)
При ускорении замечаю какой то провал. Дайте какойньть намёк куда залезть?
Оффлайн evgeny
  • Subaru Impreza 2001
Ответ: Провал :(
« Ответ #1 : 01 Июня 2009, 21:59 »
Ответ: Провал :(
Тонкий намек: залезть надо в двигатель
 А при каких режимах и оборотах провал???
Оффлайн Bonyfacci
Ответ: Провал :(
« Ответ #2 : 01 Июня 2009, 23:09 »
Ответ: Провал :(
Просто при ускорении. При нажатии педали акселератора имеет место быть задержка в пару секунд, а уж после начинается ускорение. И в общем двигун туповат. Я конечно не большой знаток Импрезы! Но, в движке волоку. Буквально пару лет назад был одним из первых в Ночных гонках, учавствуя на а/м ВАЗ 2105:) с объёмом 1.2 л.
Этот 1.5 конечно не славится, но я думаю он сейчас выкладывается гдето на 60%. Явно надо кудато лезть. Или прошить его. Но где и чем!? Я в этом ещё НУБ...
Хелп ми плиз
Оффлайн evgeny
Ответ: Провал :(
« Ответ #3 : 01 Июня 2009, 23:13 »
Ответ: Провал :(
А коробка не автомат случаем???
Оффлайн Bonyfacci
Ответ: Провал :(
« Ответ #4 : 01 Июня 2009, 23:19 »
Ответ: Провал :(
Автомат:) А что?
Оффлайн evgeny
Ответ: Провал :(
« Ответ #5 : 01 Июня 2009, 23:25 »
Ответ: Провал :(
Ну а что ж ты хочешь от автомата??. Либо плавно жми педаль и получай очень плавное ускорение с небольшой задержкой, либо делай кик-даун, ускорение будет, но тоже с задержкой
. У меня тоже автомат и такая же фигня
Оффлайн Bonyfacci
Ответ: Провал :(
« Ответ #6 : 01 Июня 2009, 23:27 »
Ответ: Провал :(
Не уж то правда?
Нее... Всё  равно можно наверно чёто замутить. Я думаю он должен быть шустрее.
Ответ: Провал :(
« Ответ #7 : 01 Июня 2009, 23:44 »
Ответ: Провал :(
не должно быть провала. а причин очень много быть может. свечи, давление топлива, форсунки... лучше напиши после чего он появился.
Оффлайн evgeny
Ответ: Провал :(
« Ответ #8 : 01 Июня 2009, 23:52 »
Ответ: Провал :(
Ну смотря, что понимать под провалом??? небольшая задержка все равно будет, это же автомат. Хочешь, можно встретиться и посмотреть как у меня. Я тоже жумал, что у меня машина едет медленно и тупит, а потом встретился с Максом Dozikom, у него такая же машина как  меня и сравнили. Оказалось, что машины едут одинаково. Так что нужно сравнить
Оффлайн Bonyfacci
Ответ: Провал :(
« Ответ #9 : 02 Июня 2009, 00:18 »
Ответ: Провал :(
Ну вот с DOZIKом на днях встречусь:) За одно и проверю.
А провал появился сразу после того как я её купил. В общем, что там стряслось это было до меня. А вот решать эту проблему как всегда мне. Почему и советуюсь с вами. Мэйби кто и подскажет что. Особенно интересует прошивка. Нужно ли это вообще? И реально ли на моём двигуне?
Оффлайн evgeny
Ответ: Провал :(
« Ответ #10 : 02 Июня 2009, 11:03 »
Ответ: Провал :(
А смысл в прошивке, если ты больше ничего не будешь делать? Если у тебя есть провал, то прошивка не поможет, надо сначала смотреть что неисправно. Посмотреть бензонасос, фильтр, давление топлива измерить для начала. А лучше съездить в сервис на диагностику!
Оффлайн Bonyfacci
Ответ: Провал :(
« Ответ #11 : 02 Июня 2009, 11:49 »
Ответ: Провал :(
А в сервис куда лучше съездить?
Оффлайн evgeny
Ответ: Провал :(
« Ответ #12 : 02 Июня 2009, 11:50 »
Ответ: Провал :(
Так в клубный сервис и едь. Правда я там не разу не был, но отзывы очень хорошие
Оффлайн Vels
  • Все что ни делается - делается к лучшему, но худшим из способов. аут 2000 (РБ номера)
Ответ: Провал :(
« Ответ #13 : 02 Июня 2009, 19:27 »
Ответ: Провал :(
на автомате задержка по-любому будет. у самого так же. правда не пара секунд ))) по субъективным ощущениям примерно 0,5-1 секунда... газ нажал, коробка "задумалась" - и только потом следует переход на низшую передачу и ускорение. собственно, в инете полно статей про "задумчивость" субаровских автоматов. :) хотя меня лично он полностью устраивает. просто привыкнуть нужно...
Оффлайн evgeny
Ответ: Провал :(
« Ответ #14 : 02 Июня 2009, 23:56 »
Ответ: Провал :(
Вот и я сначала переживал поэтому поводу, а потом привык и нормально
. Можно ставить в ручной режим и тогда задержек нету.
