Автор Тема: замена двухмассового маховика  (Прочитано 9624 раз)
Оффлайн karabas
  • outback
« : 14 Апреля 2009, 17:08 »
похоже накрылся  маховик на ауте 2006 года 2.5 механика говорят надо менять на одномассовый .Если кто то менял скажите есть какие нибудь изменения при езде и какие плюсы и минусы
Оффлайн uriy
  • опаздавшему порасёнку-титька возле жопы Impreza GT "97
Ответ: замена двухмассового маховика
« Ответ #1 : 15 Апреля 2009, 01:19 »
Есть мнение!
+ Пропадает скрип!!!
 - Возможна вибрация(стук)  с 2000rpm
 - Тяжелый выжим
Оффлайн Nik
  • Автостекла 9732082 Subaru Legacy 2.2 AWD 95 г.в.
« Ответ #2 : 17 Апреля 2009, 01:23 »
Двухмассовый маховик работает как демфер т.к. диск сцепления без демферов. Так на Mercedes. Последнее время многие производители стали делать диск тоже с демферами для более плавного начала движения и более мягкого сцепления. Обычно если  менять на одномассовый-ЭТО НЕ ДОЛГО РАБОТАЕТ.
Оффлайн Nik
« Ответ #3 : 17 Апреля 2009, 01:25 »
Кстати нужен пакет сцепления под одномассовый маховик. Тогда все будет нормально.
Оффлайн karabas
  • outback
« Ответ #4 : 17 Апреля 2009, 13:09 »
так я и буду менять весь комплект,народ говорит что на америкосах стоят оба врианта и нормально всё работает
Оффлайн Нестеров Андрей
  • 868
« Ответ #5 : 17 Апреля 2009, 13:18 »
да , менять прийдется коомплект сцепления с корзиной и выжимным , ну и сам маховик естественно , после процедуры ресурс узла возрастет раза в два , "РРТ" давно это делает .
Оффлайн karabas
  • outback
« Ответ #6 : 17 Апреля 2009, 14:35 »
а кто нибудь из пользователей менял?хотелось бы узнать что по ощущениям после замены
Оффлайн eeka
  • 10
« Ответ #7 : 17 Апреля 2009, 16:21 »
менял, разницы особой не почувствывал!
первое время было непривычно скрип пропал!))
менял ваховик + сцепу(комплект) все оригинал
отездил уже 15000тыс полет нормальный!
Оффлайн karabas
  • outback
« Ответ #8 : 17 Апреля 2009, 21:17 »
сейчас купил !!!завтра буду менять ,так что скоро выскажу своё мнение,думаю скоро это будет актуальной темой так как пробеги на машинках  свежих годов увеличиваються а платить 40тр за ориг.двухмассовый народ не очень поспешит!!!
Оффлайн karabas
  • outback
« Ответ #9 : 18 Апреля 2009, 21:11 »
сегодня поменял!
шума нет!
СКРИПА ТОЖЕ НЕТ
при троганье с места перестала дёргаться
выжим стал очень лёгким!
в общем я очень доволен менял сам по времени ушло около 4 часов,это при том что ни разу на субе коробку не снимал и особого опыта не было,единственное что пришлось ещё докупить то это болты которыми маховик крепиться к колену,старые короткие,так что если соберётесь менять то болты тоже покупайте!!!
Оффлайн Bobr
« Ответ #10 : 18 Апреля 2009, 23:50 »
karabas
Респект! Один чтоли осилил?
Оффлайн karabas
  • outback
« Ответ #11 : 19 Апреля 2009, 11:43 »
с товарищем,самое трудное  это поднять коробку !!! очень она тяжёлая ,в этот момент пришлось привлечь ещё одного ,а самый неприятный момент -это отвернуть старый маховик который прикручен потайными звёздами и они там конкретно прикипели,хотя при помощи молотка и хорошего комплекта ключей всё получаеться!!!
Оффлайн Bobr
« Ответ #12 : 19 Апреля 2009, 13:24 »
Это точно
Оффлайн Andr
  • 24
« Ответ #13 : 19 Апреля 2009, 16:44 »
karabas
А какова же цена вопроса за весь комплект?
Оффлайн karabas
  • outback
« Ответ #14 : 20 Апреля 2009, 16:50 »
маховик только оригинал-14200р
комплект сцепления(диск корзина выжимной)-7000р не ориг япония или германия 11 ориг я поставил японский ,так как ориг корзины не было а время меня поджимало
масло в коробку Эниус 75W90 4 литра-1400р
дали ещё на всё скидку 7%
болты 8 шт 70руб
шашлык и пиво после ремонта 1500р
(так как меняли с другом)
в сервисах за работу просят от 6000 до 8000р
Результатом доволен,с машиной всё в порядке,жаль только друг заболел
