Автор Тема: Электрик в Питере, желательно ближе к северу  (Прочитано 2775 раз)
 Есть где? Или прямая дорога на Ушинку? (у Ушинки бонус - пять минут от дома)
 Неисправность - не горят габариты передние и задние, не срабатывает центральный замок пятой двери, не горит плафон пятой двери... Всё это после ремонта, после аварии, удар в жопу. Все предохранители целы. Кстати, а где взять полную схему предохранителей и реле?
 Во что может обойтись поиск причин и устранение этой неисправности?
Ответ: Электрик в Питере, желательно ближе к северу
подразобрать обшивку справа сзади и проверить на предмет полного защелкивания разьемов.
искать отвалившуюся "массу" на заднице.  Итерактивный мануал брать на
http://subaru.interquadro.net/
косу в гофре между кузовом и дверью переломило....
Это в первую очередь проверили. Всё цело. Хотя на всякий случай проверю ещё раз, но плафон то в кузове... На интерквадро схем реле и предохранителей нет. Или я совсем дурак... Но я их так и не нашёл :-(
 Скорее надо будет прозванивать косу от двери до морды... Сам я это не сделаю, схемы с интерквадро есть, но... в электрике я  еле-еле понимаю. Гайки тока покрутить могу :-)
 Если что, оптика сзади вся новая. дворник и туманка работают
Все вопросы возникают при просмотре схем, машина в Эстони, копать смогу только и только завтра...
Кстати, копаясь в схемах возник один вопрос - на схемах  задка в задней двери  (именно двери!) указаны задние габаритные огни, но ведь они не в двери, а в задних блок-фарах? Они там не спутаны с задними противотуманными фарами?
 Плюс не нашёл на схемах косы задка разъёмов габаритов... По схемам это R3-B99, на общей схеме косы нет такой, на схемах других есть, но непонятно где этот разъём физически. плюс осталась неясным физическое расположение косы разъёмов  R3-B99, R3 сзади, B99 спереди. Между ними коса?
И ещё возник вопрос - где в салоне физически находятся разъёмы задней косы? Видно что где то спереди слева, нужно ли вскрывать обшивку что бы до них добраться? А сзади реально до неё добраться "малой кровью"?
