Автор Тема: Троит мотор  (Прочитано 6174 раз)
Оффлайн Mixxx
  • Легаси B4 BL5
Ответ: Троит мотор
« Ответ #15 : 22 Марта 2009, 22:50 »
Ответ: Троит мотор
то №1 теперь я понял о чем ты говоришь)...
Ответ: Троит мотор
« Ответ #16 : 22 Марта 2009, 23:58 »
Ответ: Троит мотор
Mixxx
 - ваша машина попала в "пересменок", от того и такая "скорость". А как правило у нас машину ведет один человек.
Number ONE
 - ессно будет перекашивать по сторонам.
В данном конкретном случае п...ц фильтру полностью (см.аттач). Кусок, брат того что слева на фото, пошел гулять дальше в систему.
Завтра вскрытие "ниже по потоку"
  Нашли плохо прикрученный провод массы к стартеру
не "плохо прикрученный " А = вообще не прикрученный = т.е. _даже_НЕ_одетый_на болт_.
...be continued...
Прикрепленные файлы
Ответ: Троит мотор
« Ответ #17 : 23 Марта 2009, 01:10 »
Ответ: Троит мотор
ё-маё. Что-то я запереживал.. у меня тоже с фазами немного не то что-то (1-3градуса разницы в показаниях)... да и свечи слева отличались от правых при замене на 30 тыщах...
Оффлайн Mixxx
  • Легаси B4 BL5
Ответ: Троит мотор
« Ответ #18 : 23 Марта 2009, 09:51 »
Ответ: Троит мотор
то Алексей
Главное чтобы был результат...
А на фото это фильтр из моего мотора? Где такой стоит?
Оффлайн Mixxx
  • Легаси B4 BL5
Ответ: Троит мотор
« Ответ #19 : 23 Марта 2009, 19:32 »
Ответ: Троит мотор
Огромное спасибо сервису на Савушкина)
Ребята разобрались, все сделали.
Когда поехал понял, что неполадки у меня были давно, казалось нормальным что двигатель вяловато раскручивается и плохо тянет до 2500 а потом как пинок и машина едет, а сейчас стало все плавно, нет четкой ступеньки и тянуть стало а низах лучше.
Оффлайн Dima
  • 4-х колесное
Ответ: Троит мотор
« Ответ #20 : 23 Марта 2009, 19:44 »
Ответ: Троит мотор
так в чем дело оказалось?
Оффлайн Mixxx
  • Легаси B4 BL5
Ответ: Троит мотор
« Ответ #21 : 23 Марта 2009, 20:45 »
Ответ: Троит мотор
сломался на кусочки фильтр клапана системы фаз газораспределения, на фото выше, и кусочек застрял в механизме, что препятсвовало его нормальной работе, заклинило... Но как я написал выше, оказывается проблема у меня была раньше просто я не придавал этому значения, сейчас машина немного подругому себя ведет.
