Автор Тема: оборудование для Диагностики  (Прочитано 13781 раз)
Оффлайн german
  • Outback 06 2.5AT
Ответ: оборудование для Диагностики
« Ответ #15 : 25 Февраля 2007, 23:07 »
А софт для Субар с 2004 года никто не встречал?
« Ответ #16 : 26 Февраля 2007, 22:11 »
2
german
, в смысле?
Оффлайн german
  • Outback 06 2.5AT
« Ответ #17 : 27 Февраля 2007, 00:37 »
в том смысле, что весь софт в инете для субар до 2003 года лежит, я имею ввиду халявный.
Вот вчера накопал  Car Code  OBD-2, надо попробовать.
А заплатить всегда успею, к тому же у меня, спортивный интерес, там функции комфорта всякие включить и т.д., машина гарантийная.
Оффлайн byba
  • Subaru Forester 2.0 1999
« Ответ #18 : 27 Февраля 2007, 13:56 »
Для
german
http://www.scoobypedia.co.uk/index.php/Knowledge/ReadingAndReflashingECUs
там два софта дармовых с чтением кодов ошибок и не только для OBD II но и чисто субаровских и с возможностью прошивок мозгов.
Оффлайн Bredun
« Ответ #19 : 27 Февраля 2007, 18:15 »
Мужчины! Немного не в тему, но по существу !! Дайте диаграму рабочего диапазона датчика дитонации, ну в смысле изобразжение сигнала. И если кто вспомнит куда он идёт и на что влияет( и на сколько).
Заранее спасибо.
« Ответ #20 : 27 Февраля 2007, 23:50 »
http://subaru.interquadro.net/Legacy/6_2.htm
Датчик KS устанавливается на блоке цилиндров и служит для отслеживания моментов возникновения детонации в двигателе.
Конструкция датчика представлена на иллюстрациях. Когда уровень вибраций двигателя в результате детонации увеличивается, помещенный в корпус датчика грузик воздействует на пьезоэлемент, который немедленно начинает генерировать сигнальное напряжение, оповещая ECM о необходимости соответствующей корректировки угла опережения зажигания.
Оффлайн german
  • Outback 06 2.5AT
« Ответ #21 : 28 Февраля 2007, 04:40 »
byba
спасиб,
я только не совсем понял какие ты имел ввиду,
скачал ecuflash_setup129a и
ecuExplorer.
а, и ещё  ecuEdit1_2_0_72b
, то хоть скачал?
А, вообще, форумы там ничего такие, видно люди болеют
тут залазил на днях под коврики, долго думал, что за разъёмы там зелёные, а тут с картинками и кодами нашёл.
Оффлайн byba
« Ответ #22 : 28 Февраля 2007, 10:35 »
ecuedit - это софтина для снятия ограничений и т.д, т.е редактирования мозгов,советую быть очень акуратным , при редактировании и прошивки.
там в форуме есть уже редактированные, исправленные и проверенные файлы для разных машин и годов
Оффлайн Bredun
« Ответ #23 : 28 Февраля 2007, 11:19 »
Спасибо!
Но хотчетца понять мозг даёт ошибку этого датчика из каких сображений??! : он его теряет, высокий уровень сигнала от датчика относительно опорного, глюк системы, ...,резюк в не наминале??  Эта мирцающая ошибка, в чём проблема?? И на сколько вообще критично для мозгов получать этот сигнал. На сколько шагов расчитана эта корректировка угла опережения (она дискретная вообще??!!), или угол бегает +/-  пару градусов всю дорогу??
Оффлайн byba
§°§д§У§Ц§д: §а§Т§а§в§е§Х§а§У§С§Я§Ъ§Ц §Х§Э§с §Ґ§Ъ§С§Ф§Я§а§г§д§Ъ§Ь§Ъ
§Ґ§Э§с
Bredun
§ї§д§а §Ъ§Щ §Ю§С§Я§е§Э§С §Я§С §ж§а§в§Ц§г§д§Ц§в, §Я§а §Х§е§Ю§С§р §й§д§а §а§Я§Ъ §б§а§й§д§Ъ §а§Х§Ъ§Я§С§Ь§а§У§н, §б§в§а§У§Ц§в§о, §Х§Э§с §в§С§Щ§Я§н§з §Х§У§Ъ§Ф§С§д§Ц§Э§Ц§Ы §У§а§Э§о§д§С§Ш 2,5 §Ъ§Э§Ъ 2,8
CHECK KNOCK SENSOR.
1) Disconnect connector from knock sensor.
2) Measure resistance between knock sensor
connector terminal and engine ground.
Terminal
No. 2
ЎЄ
Engine ground:
Is the resistance more than
700 k
¦ё
CHECK KNOCK SENSOR.
Terminal
No. 2
ЎЄ
Engine ground:
Is the resistance less than
400 k
¦ё
CHECK INPUT SIGNAL FOR ECM.
1) Connect connectors to ECM and knock
sensor.
2) Turn ignition switch to ON.
3) Measure voltage between ECM and chassis
ground.
Connector & terminal
(B136) No. 4 (+)
ЎЄ
Chassis ground (
Is the voltage more than 2
V?
Knock
sensor
Signal E22 16 B 17 2.5 2.5
ЎЄ
Shield E22 21 B 25 0 0
Оффлайн Bredun
« Ответ #25 : 28 Февраля 2007, 15:04 »
byba
      информативно (:
Оффлайн byba
« Ответ #26 : 28 Февраля 2007, 18:08 »
Ха это был глюк, ладно по англицки понятно, это выдержка из мануала по форику, проверка датчика детонации напряжения должны быть (это самый низ) 2ю5 или 2ю8 в зависимости от двигла
Оффлайн Bredun
« Ответ #27 : 01 Марта 2007, 10:18 »
Интересно что будет если сигнал с датчика не пойдёт в мозг?? Он вообще ему постоянно нужен, как часто мозг его смотрит, или он интересен тлько когда превышает какоето из опорных значений. Короче как это система в принципе работает??
Оффлайн byba
« Ответ #28 : 01 Марта 2007, 17:46 »
Вот здесь
 дана осцилограмма и как проверить датчик детонации, очень хорошо написано
« Ответ #29 : 01 Марта 2007, 21:41 »
УпаритЬся искать. Сам как то видел, попробовал снова найти = фига.
Правй кнопкой = открыть фрейм в новом окне = скопипастить прямой линк...
