Автор Тема: Запах масла после отжига  (Прочитано 8782 раз)
Оффлайн kinderss
  • B4 RSK 99 MonoTurbo
« : 09 Декабря 2008, 11:57 »
Друзья,
после бодрых поездок даже совсем малой продолжительности наблюдается сильный запах масла в салоне, ну и на улице :) Под капотом обнаружил следы масла на каком-то воздушном клапане под интеркулером - понятно что не из клапана течет :) просто сверху накапало откуда то, откуда - не видно, нпдо интеркулер снимать. - вот оно я так понимаю нагревается и воняет, испаряясь.
На клубном сервисе помогут выяснить откуда подтекает и устранить?
Оффлайн sen
  • Legacy B4 99'
Ответ: Запах масла после отжига
« Ответ #1 : 09 Декабря 2008, 18:22 »
kinderss
Велкам в клуб сбитых летчиков.) У меня тоже самое(я про запах при отжиге) постоянно. Посмотри за расходом масла. А клубный сервис, думаю, не подкачает.
Оффлайн LLIYTNIK
« Ответ #2 : 09 Декабря 2008, 18:43 »
бывает, но редко. Подтеков не нашел, уровь масла в норме, не доливаю.
Оффлайн fisher
  • Вода не утоляет жажды - я пил ее однажды... аут
« Ответ #3 : 09 Декабря 2008, 19:36 »
http://www.uservice.ru/forum/index.php/topic,107471.0.html
тема про вонь на нескольких страницах.
У меня постоянно после 5000 оборотов. ни где ни капли масла.
Оффлайн SpyMF
  • Legasy B4 RSK
« Ответ #4 : 09 Декабря 2008, 20:59 »
fisher
 может это колодки воняют? :) у меня неоригинал после отжигов жутко воняют :)
Оффлайн fisher
« Ответ #5 : 09 Декабря 2008, 21:07 »
SpyMF
стоит оригинал. Вонь жжёного масла. Нюхал после динамичной езды. Прёт то ли из под дрыга, то ли от КПП.
цитата из ссылы:
 "человек-девушка сидящая рядом, которая с машинами не общаицо, сразу подумает, что за бздун за рулём  , учитывая тот факт, что ВОНЬ появляется внезапно, насыщенно и непродолжительно "
Оффлайн Aquarius
  • Subaru Legacy B4 RSK
« Ответ #6 : 09 Декабря 2008, 21:29 »
Ищите откуда капает на выпуск. Клапанные крышки, с АКПП частенько попадает на выпуск с 1й турбины до тройника. Например если подтекает из шлангов магистрали охлаждения АТФ. А вот колокол  КПП не настолько нагревается чтобы воняло. То, что актуатор возд заслонки второй турбины в масле само по себе еще не повод для беспокойства (ну если оттда не ручьем конечно...)
Оффлайн fisher
« Ответ #7 : 09 Декабря 2008, 22:04 »
машинка новая, не турбовая, дрыг почти не запылился , даже намёков на подтёки масла или атф нету
Оффлайн PashaR
  • Outback B12 Limited 2004 US edition
« Ответ #8 : 09 Декабря 2008, 23:12 »
Американец 2004 года. Воняет. Почитал, воняет не только у меня. Забил.Одно только настораживает - за 3400 км ушло грамм 300 ОЖ.
Оффлайн Yara
  • Форик
« Ответ #9 : 10 Декабря 2008, 01:06 »
PashaR,
ето фигня что так жрет... я вот свой форик 2.5 автомат 99 гв Американец постоянно кручу, дак по скандинавии пока летишь км так 160.... жрет и масло и бензин только в путь! а так получается если все время пятку в пол давишь то на тыс 1 литр уходит... но ты не парься, масло дешевле чем капиталка)))) А так сам узнавал, говорят может помочь замена "масло съемных калпачков", че за хрень не знаю, но говорят поможет!  А если не гоняешь и ездишь спокойно проверял, то на 5000 км 1 литр уходит.... Не знаю нормально или нет?
Оффлайн PashaR
« Ответ #10 : 10 Декабря 2008, 11:34 »
Всё ничего, только ОЖ - это не совсем масло. Точнее совсем не масло.
Оффлайн Алексей555
  • wrx 04
« Ответ #11 : 10 Декабря 2008, 12:08 »
у меня тоже пахнит когда тапку давиш причин не знаю тапку давлю по прежнему но как-то очково что в самый самый не нужный момент произойдёт п....ц КТОНИБУДЬУСПАКОЙТЕ кто знает.
Оффлайн Anton
  • Subaru Impreza STI и Mazda CX7 хочу ЭВО9
« Ответ #12 : 10 Декабря 2008, 12:10 »
Купить комплект ковки и д.р расходников и гонять до победного..
Оффлайн kinderss
« Ответ #13 : 10 Декабря 2008, 12:26 »
Проблема популярная я смотрю
Интересно, а что скажет дядя Пилигрим ? :)
« Ответ #14 : 10 Декабря 2008, 22:54 »
kinderss,
 я пас.
Хватит уже. Тема избита вдоль и поперек... в поиск вас... в поиск что нашему общему ресурсу что по просторам Инета.
есть такое число = 5000.   Множественная практика показывает.
Если держать это число на тахометре и его регулярно превышать = доливаем масло.
Если перешли барьер в это число по пробегу от пред замены масла  = начинаем проверять и .... доливаем масло.
Причем это на исправном, здоровом двигателе. От замены до замены если угорает доливочка на атмосферник 1л, на турбу 2л это просто прекрасно. Межзамена максимум в 8ткм.
Крики типа - ....а я катаю по 10-20ткм межзаменами масла и всё зашибись... = это ЛИЧНОЕ ДЕЛО каждого хозяина своей машины.
А у нас, чай не Европа по бензину намытым до блеска улицам и проспектам. Хотя по типу зимы начинаем к ним приближаться.
