Автор Тема: Сгорела катушка зажигания потом еще одна  (Прочитано 3701 раз)
Оффлайн Lis'
  • Субару Легаси 1993 год 2,0 литра EJ-20
На одном и том же первом цилиндре сгорела катушка зажигания.
Замерил напряжение на одной катушке 6,53 вольта, на той которая сгорела приходит 10,2 вольта.
После замены катушек машина ведет себя мягко говоря странно, педаль в пол чихает и абороты 500, если наберет обороты до трех тысяч, включаешь передачу отпускаеш сцепление не едет, теряет обороты и не везет, отключаешь первый цилиндр везет лучше, но не так как раньше.
Кто знает, что это?
Оффлайн Nik
  • Автостекла 9732082 Subaru Legacy 2.2 AWD 95 г.в.
Ответ: Сгорела катушка зажигания потом еще одна
Попробуй поменять свечи!!! На многих марках авто из-за пробитых свечей летят катушки.
Оффлайн Lis'
нашел на сайте статью попробывал самотестирование.
4 импульса потом пропуск - еще четыре импульса еще пропуск
кто знает, что это?
Оффлайн Denis
  • turbo wagon 97
40 или 44 ошибка!  Дальше смотри коды неисправности для своего года авто!
Оффлайн Lis'
пробывал найти коды неисправностей их нет может кто знает где они?
Оффлайн Lis'
все коды нашел спасибо большое.
Оффлайн Lis'
как датчик угла поворота распределительного вала может влиять на работу двигателя. если он не работает то как это может проявиться?
пердеж трындеж до невозможности завести двигатель
ECU справляется удатчика когда и куда давать искру
