Автор Тема: ПОЧЕМУ ТАК МНОГО БЕНЗИНА ЕСТ???  (Прочитано 9962 раз)
Оффлайн S-Turbo
  • Forester 2.5XT 2005
Ответ: ПОЧЕМУ ТАК МНОГО БЕНЗИНА ЕСТ???
« Ответ #15 : 21 Марта 2007, 21:24 »
докладаю, после замены лямбды расход резко упал до штатных 13 литров по городу. Что не может не радовать! Это предварительно пока конечно, весь бак не откатал еще, только ориентируюсь по указателю топлива.
« Ответ #16 : 21 Марта 2007, 23:48 »
Поздрям! :о)
СПС, за отчеты!
Отчеты реально помогают клубням разобраться с траблами.
Оффлайн GAN
  • Subaru Legacy Lancaster
« Ответ #17 : 22 Марта 2007, 09:48 »
 мой Ланкастер EJ25 ест около 16-17 это нормально или тоже стоит подумать о замене лямбды??
Оффлайн Гость
« Ответ #18 : 22 Марта 2007, 10:26 »
Виталий, а сколько стоил лямда и где покупали?
Оффлайн S-Turbo
« Ответ #19 : 22 Марта 2007, 12:23 »
to
GAN:
 ну подумать наверно стоит, хотя для начала лучше попробовать свечи поменять наверно
to
Гость
: 3500рябчиков, покупал в Субару-Питере, были в наличии
Оффлайн Гость
« Ответ #20 : 13 Июня 2007, 10:02 »
Извините за тупой вопрос
Ачто такое МАФ
« Ответ #21 : 14 Июня 2007, 01:06 »
MAF or MAP датчики расхода воздуха.
можно почитать
ТУТ
Оффлайн SAR
« Ответ #22 : 14 Июня 2007, 10:08 »
А можно еще один тупой воппрос?
А почему все сходу ищут причину расхода якобы ненормального в неисправностях автомобиля а не в условиях эксплуатации???
Пример: у меня был средний расход 13.1 (осреденен тыщ за 10 пробега как минимум) при средней скорости за тот же пробег 38км/ч.
Потом обнулил компут. расход 17.2 (осреднен за неделю). впору кричать "караул! жуткий расход! срочно чинить!". Тока средняя скорость за то же осреднение, за которое вышел расход 17.2 получилась 21км/ч. Вот вам и ответ. если каждое утро на дорогу с Гражданки в центр тратить по часу с лишним и каждый вечер на обратную дорогу примерно столько же и больше никуда не ездить то расход стремится в стратосфэру. то есть в бесконечность.
« Ответ #23 : 15 Июня 2007, 00:58 »
SAR
Ехал тут с "Тещиных блинов" по трассе (500км в один конец) = 8,5л/100км
Потыркался по городу в пробках, ну и по ПиКАДу ~140кмч (за три дня бак) = 10,5л/100км
И действительно, где неисправен?
Всякое бывает. Некоторым положет бензус мин.95 - льют 92...
Оффлайн Morze
  • impreza GX 2.0 125лс 2001г
« Ответ #24 : 03 Июля 2007, 10:57 »
Та же проблема... Пробег 112 тысяч - загорелся чек...Расход не менялся... вроде бы... 40л на 350 км  где то 11.5 Уже на чеке около тысячи откатал... В сервисе сказали что лямду менять надо. Через несколько дней поменяю - отпишусь. Сказали что у меня 2 лямда зонда - это что же оба менять надо??? Где то слышал что есть штуковины которые заместо лямды ставятся и ничего не анализируя работают. Стоят намного дешевле... Может их поставить?
И кстати... Можно ли для импрезы моей купить какой нибудь бортовой компьютер? А то приходится расход на глазок смотреть.... Как он называется и где купить?
Оффлайн Pavlito
« Ответ #25 : 03 Июля 2007, 12:00 »
По поводу лямд сам мучаюсь в раздумьях Турбофорь 12-13 по трассе, 18 по городу
По поводу бортового компа собираюсь себе сие чудо поставить
http://www.autocomp.ru/catalogue/tripcomputers/300-18/
Для импрез там тоже чегото есть
Оффлайн Askar
  • пока еще в раздумьях 38
« Ответ #26 : 06 Июля 2007, 05:52 »
12-12,5л на 100 км 92 бензина в смешанном режиме - это нормально? Форик 2,5
И еще, можно ли на ходу переключать АКПП в режим"нейтрал"? Если нельзя, то по какой причине?
Оффлайн Morze
« Ответ #27 : 09 Июля 2007, 10:49 »
Pavlito
Спасибо. Короче заменил я себе лямбду...  Обзвонил 3 конторы перед этим. В магазине сказали что первая лямда будет 4000 стоить, вторая 5000р. В Лауре сказали что меняют эти датчики вместе с работой по 1500р!!! (Я не поверил... наверное какая то ошибка) Поехал в субару центр... По телефону сказали приезжайте, но есть только первый зонд и если второй не работает - не поменяем. Приехал. Оказалось второй не работает. Они где то побегали и нашли все таки второй зонд. 5000р обошлось мне все с работой и компьютерной диагностикой для проверки работоспособности. Ошибка пропала, динамика вроде бы не изменилась, бензина стало есть меньше на глазок... Скатал остатки бака за 80км и заправил полный для проверки... Как скатаю - напишу... но уже видно что меньше ест, в баке еще три четверти а уже 120 км отбегал... Это в пересчете предварительном 8.3 получается против 11.5 до замены. Но опять же нужно подождать пока бак кончится...
Оффлайн leshiy
« Ответ #28 : 09 Июля 2007, 12:38 »
а кстати лямбда легко снялась или....
а то тут народ страдал что чуть ли не горелкой греть пришлось типа прикипело...??
Оффлайн leshiy
« Ответ #29 : 09 Июля 2007, 12:40 »
ээээ...это вопрос был для S-Turbo....
