Автор Тема: Машина тресётся  (Прочитано 3381 раз)
Оффлайн turbopower
  • Subaru Impreza WRX 2001
Машина тресётся
« : 13 Сентября 2007, 18:47 »
езжу с секущем выхлопом ( без кожуха ) немного подсекает
так вот стою в пробге и машина начинает ощутимо трестись потреслась потом вроде перестала как поехал
с испугу подумал что детонация или что может быть
врх 2001 год у меня
Оффлайн Aquarius
  • Subaru Legacy B4 RSK
Ответ: Машина тресётся
« Ответ #1 : 13 Сентября 2007, 23:40 »
Детонация на ХХ это уж совсем нонсенс...
Я, признаться не уяснил, это было однократно и более не повторялось, или это при каждой остановке так?
Оффлайн Turbo Diesel
« Ответ #2 : 14 Сентября 2007, 10:38 »
у меня кстати тож иногда потряхивает  при стоянии в пробках, нога на тормозе, АКПП в положении D, особенно часто при включенном кондее....Пока не разбирался, на скорость не влияет...
Оффлайн leshiy
« Ответ #3 : 14 Сентября 2007, 10:56 »
это включаются вентиляторы....
« Ответ #4 : 14 Сентября 2007, 11:28 »
Думаешь? не уверен, ведь вентилятор кондея сразу включается как включаешь кондей, и мне кажется он работает постоянно при включенном кондее...
Оффлайн Keeper
  • 1
« Ответ #5 : 14 Сентября 2007, 15:37 »
либо троит двигатель либо вентирятор охлаждения радиатора
Оффлайн turbopower
« Ответ #6 : 14 Сентября 2007, 15:41 »
троит двигатель эт плохо,датчик ошибка на двигатель после замены лямбда зонда не погасла,хотя езжу с секущим выхолом может из за выхлопа
из за чего подушки не в порядке?
Оффлайн -=SHADOW=-
  • subaru impreza wrx 2001 вагончег
« Ответ #7 : 14 Сентября 2007, 20:50 »
детонация хм начините с простого--свечки, фильтр. а так детонаия как правило (мое наблюдение может и ошибусь) возникает не с проста, например глючить начинает расходомер:) вы ездите с немного неисправным расходомером ошибка при этом не горит а птом бац и попа:)
