Автор Тема: Блок ABS  (Прочитано 3729 раз)
Оффлайн Nik
  • Автостекла 9732082 Subaru Legacy 2.2 AWD 95 г.в.
Блок ABS
« : 21 Января 2009, 22:15 »
Тут такое дело! Потек блок ABS , такое лечится или нет? Слышал что на некоторых машинах их перебирают. Может есть у кого нибудь опыт, поделитесь!!!!!!
Ответ: Блок ABS
« Ответ #1 : 21 Января 2009, 22:28 »
Ответ: Блок ABS
Вообще то = он герметичен и самодостаточен. Опрессовка заводская (клапанная сборка). Заводом ремонт не предусмотрен = только замена. Это же тормозная система.
Отстегнуть, демонтировать можно только блок электроники.
Оффлайн Nik
Ответ: Блок ABS
« Ответ #2 : 21 Января 2009, 22:36 »
Ответ: Блок ABS
Блок кажется разборный, т.к. есть болты и проходят они через блок насквозь.
Ответ: Блок ABS
« Ответ #3 : 22 Января 2009, 00:05 »
Ответ: Блок ABS
Я не стану с тобой спорить. Я просто посмотрел Fast выбрал
 и увидел что применялись блоки  двух типов. "Ремкомплекты" не обнаружены.
Будешь колхозить уплотнения в тормозной системе?  Подумай Nцать раз... жизнь то одна.
Оффлайн subagod
  • 87 раз был скачан suba
Ответ: Блок ABS
« Ответ #4 : 22 Января 2009, 10:57 »
Ответ: Блок ABS
Смотря, что и где потекло. Блок должен быть полностью разборный с полным доступом к клапанам. Свой на WRX было дело разбирал.
Оффлайн Nik
Ответ: Блок ABS
« Ответ #5 : 22 Января 2009, 14:29 »
Ответ: Блок ABS
Разобрать и собрать не проблема. Проблема где взять прокладки или резинки хорошего качества чтоб тормозуху держали.
Оффлайн subagod
Ответ: Блок ABS
« Ответ #6 : 22 Января 2009, 20:14 »
Ответ: Блок ABS
купить материал да вырезать. По инету поищи.
Оффлайн Nik
Ответ: Блок ABS
« Ответ #7 : 23 Января 2009, 03:20 »
Ответ: Блок ABS
Заехал в Подшипник Центр на ул.М.Говорова они делают сальники и разные резинки под заказ,  даже размеры сами снимают и вычисляют материал и допуски. Срок заказа 1-3 дня. Блок уже разобрал, иду к ним(терять нечего,уже без тормозов остался).По дороге домой он потек слишком сильно, чуть Focusа не сложил. После изготовления деталей и переборки отпишусь!
Ответ: Блок ABS
« Ответ #8 : 23 Января 2009, 11:46 »
Ответ: Блок ABS
не забываем про качественные (не с мобильника) фото = очень поможешь другим.
Оффлайн Nik
Ответ: Блок ABS
« Ответ #9 : 18 Февраля 2009, 23:59 »
Ответ: Блок ABS
Забыл отписаться, но блок починил. Пришлось нести к ним блок, все замеряли, но на тормоза гарантию не дали, а качество материалов ,,отвечают,,. Типа тормоза дело безопасности, но колечко сделаем как надо. Езжу почти месяц, пока ничего не течет и тормоза в порядке. В блоке заглушка с стопором, а под ней резинка, она и потекла.
