Автор Тема: Пропадает сигнал, куда искать?  (Прочитано 5260 раз)
Оффлайн BoB
  • Outback 99 2,5
« : 10 Ноября 2006, 12:00 »
Машина Outback 12.1999 г. 2,5 SOHC АКПП.
Сначала периодически не гасла лампа airbaga, теперь гаснет как нада бес проблем всегда, но начал сигнал глючить... может разъем таки какой-нить, или Rolling Connector таки менять нада? Я бы разъемы посмотрел, тока пока не знаю какие и где?  А руль сдергивать, чтоп Rolling Connector лечить самому оч лень, хоть в сервис едь.
А еще надо поменять стойки заднего стабилизатора и, похоже, много задних сайлентов. С этим точно нада бы в сервис, вот тока в какой? Про Бош-Сервис наслышан/начитан, хоть просто так туда едь на хороших людей смотреть... Но, не далеко от моего дома, судя по рекламе, есть сервис Субару-Питер на лазаретном 6, может там тоже харашо, расскажите кто знает?
Оффлайн turbo
Ответ: Пропадает сигнал, куда искать?
« Ответ #1 : 10 Ноября 2006, 12:54 »
Похоже действительно круговая лента , Пиллигрим ее ремонтирует , так же есть б/у и новые (но новые стоят оч дорого )
Оффлайн BoB
  • Outback 99 2,5
« Ответ #2 : 10 Ноября 2006, 13:21 »
Цитировать
Ага, похоже, только вот чего стал исправно гаснуть AirBag?
Оффлайн turbo
« Ответ #3 : 10 Ноября 2006, 14:23 »
Если посмотришь на ленту , то увидишь , что она пластична , поэтому если на перегибе где-то порвались жилки проводов , то при вращении  происходит ситуация - то есть контакт , то нет.(поэтому появляются блуждающие неисправности типа твоего аэробега  и сигнала-то он горит , то нет , то сигнал есть то его нет , клева
 , не езда а сплошные фокусы-покусы
P/S  то-то еще будет зимой нахолодную , когда ВСЕ съеживается и дубеет
Оффлайн BoB
  • Outback 99 2,5
« Ответ #4 : 10 Ноября 2006, 15:59 »
Блуждали бы они как-нить появнее, лампочка подушек гаснет уже больше 2 месяцев исправно после включения зажыгания. Подушками-то я пользовался гараздо реже чем сигналом, а вот отсутствие последнего анонит, голос у меня не самый громкий, из машины не слышно
Кста, нащет сервиса на лазаретном ничего плохого или хорошего не слышали?
« Ответ #5 : 10 Ноября 2006, 17:46 »
И дай Бог чтоб подушками не пользовался... ;-) а только сигналом обходился.
Турбо правильно говорит.
а подушка руля и большая кнопка сигнала идут по одной ленте
Оффлайн BoB
  • Outback 99 2,5
« Ответ #6 : 10 Ноября 2006, 20:57 »
Ясно, другой альтернативы нет, надо лечить, если самостоятельно сложно?  Теорию покурил, чего-то много защелок пластиковых упоминается, есть там чего-нить критичного чего можно фатально поломать? Или лучше съездить к специалисту?
« Ответ #7 : 10 Ноября 2006, 22:30 »
Мну... если фотик цифроглаз есть и прямые руки с паяльником. Можно справиться на кухонном столе.
Цифроглаз для запечатления укладки ленты на роликах. Если это дело проипать = заклинит и порвет заново.
Я делал просто ради спортивного интереса = получилось.
А на все защелки просто рук нехватает. Были нарезаны полоски жести в размер, для победы над защелками.
А если поломаешь... дык сирано узел не фунциклировал... =))
Оффлайн BoB
  • Outback 99 2,5
« Ответ #8 : 10 Ноября 2006, 22:38 »
Оптимистично, и действительно, узел-то уже дефектный, чего его жалеть... Кста, скока стоит рабочий и где его брать если старый при вскрытии умрет?
« Ответ #9 : 10 Ноября 2006, 22:51 »
Следуй строго шагам в FAQ.
при вкрытии он не помрет. Защелки можно только ОТ большой ДУРИ поломать...
помрёт когда - лишку чем надо вытянешь ленту в заделку (распайка на разъемы)
 и неверно уложишь саму ленту.
Аааа! работать только при скинутых клеммах аккума и после 5мин перекура. А то можно подушкой по фотокарточке получить, нехило так. Блок подушки не бросать как попало! Ложить выстрелом вверх, т.е пиропатроном вниз.
Баранку ставить строго прямо, при съеме оставить гайку на тройке витков резьбы, дабы сдернутым рулем по зубам не получить...  Ещё до снятия сборки обмотнуть для фиксации изолентой чтоль, совместив предварительно метки...
Оффлайн Dementy
« Ответ #10 : 11 Ноября 2006, 00:55 »
Хотел бы чуть дополнить. При обратной установке, втулка коннектора должна быть строго в среднем положении, между "до упора влево" и "до упора вправо". Ну и руль, само собой, в положении "прямо". Иначе потом опять снимать, ставить новую, собирать
Оффлайн BoB
  • Outback 99 2,5
« Ответ #11 : 11 Ноября 2006, 15:27 »
спасиба за рекомендации, будем посмотреть чего там за rolling connector... как результаты появятся сразу сообщу.
« Ответ #12 : 11 Ноября 2006, 21:38 »
Удачи, Брат, удачи!
