Автор Тема: АКПП. Рывки при плавном наборе скорости с 3-й на 4-ю передачу.  (Прочитано 2910 раз)
Оффлайн Father
  • 94
Турбофорик с АКПП. В городе езжу в режиме не выше 3-й передачи. Съездил в Брянск и опупел... При движении накатом и легком наборе скорости (рычаг в положении Д) чувствуются ощутимые толчки и подергивания при подключении четвертой передачи. При резком ускорении на Д, почти кикдауне, все в порядке - переключились на 3 передачу, набрали скорость и подключается 4-я без рывков.
Вопрос. К кому обратиться и к кому подъехать с этой проблемой?
Если не сложно, киньте контакты, может стоимость работ по переборке коробки в личку. Заранее спасибо.
Ответ: АКПП. Рывки при плавном наборе скорости с 3-й на 4-ю передачу.
Для начала - как давно менялась гидрожидкость?
звоните / приезжайте будем смотреть
Оффлайн Father
  • 94
Спасибо, Алексей.
Гидрожидкость менялась 45 тыс. назад...
Что стоит посмотреть?
заменить жидкость и дать поработать в полную силу магистралям 3-4 с их клапанами
т.е. промыть раскачать эту часть АКПП
а уже потом к Хирургу в кабинет
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
Попробуйте Несте АТФ-Х, если есть лишние $$$ то Nissan Matic-J.
Number ONE
 - тут  "пальТсы" типа распальцовка не нужна.  Для начала простой свежей жидкостью допустимого класса "пополоскать" внутренности АКПП, попытаться "разработать"
