Автор Тема: снятие головы (двигателя) :) ?  (Прочитано 6474 раз)
Оффлайн Bredun
« : 12 Октября 2007, 15:33 »
Нужно снимать двигатель для замены проладки под головой??? или есть кулибины которые могут это сделать по месту??
Оффлайн leshiy
Ответ: снятие головы (двигателя) :) ?
« Ответ #1 : 13 Октября 2007, 21:27 »
а ты что, собрался прокладку менять ??
у тебя ж жИвенькая машина то....
« Ответ #2 : 14 Октября 2007, 13:00 »
А чем вызвано такое "рукоблудство"? Тали нету, двигатель выдернуть?
Хоть я и глубоко уважаю "гаражных шаманов" [иногда гланды через ... без боли выдернут  ;-)]
Всё же, для чего нужно снимать двигатель на верстак (турель)?
Для внимательного осмотра и дефектации и последующих правильных действий по устранению В ПРАВИЛЬНЫХ, ЧИСТЫХ условиях. Чтобы впредь (через полгода) заново не производить эти операции.
всё ИМХО.
Оффлайн Bredun
« Ответ #3 : 15 Октября 2007, 11:59 »
Извечная борьба "бабла со злом" :)
Менять надо, а денег на "глупости" тратить жалко, снять - поставить двигатель 90% стоимости  предпологаемых работ.
Оффлайн Bredun
« Ответ #4 : 15 Октября 2007, 12:00 »
Да вообще, когда двигатель "на коленках", так и подмывает его скапиталить :)
Оффлайн Нестеров Андрей
  • 868
« Ответ #5 : 15 Октября 2007, 12:16 »
Не рекомендовал бы без снятия мотора , работа сложная места до лонжерона не очень много ...соответственно где неудобно там и "Косяки" , хотя Антон на Заставской 4 все это делает без снятия ....правда потом все переделывает по 2-3 раза .
Оффлайн Bredun
« Ответ #6 : 15 Октября 2007, 13:34 »
Мысль понял, спасибо :)
Оффлайн Bredun
« Ответ #7 : 15 Октября 2007, 14:05 »
живенькая то жвенькая, а прокладка "сопливит" :(
  • 868
« Ответ #8 : 15 Октября 2007, 14:39 »
Если течь масла и/или антифриза незначительна , то можно потянуть , главное смотреть за указателем температуры двигателя-перегреете будут оч большие непреятности .
Оффлайн Dementy
« Ответ #9 : 15 Октября 2007, 15:25 »
Так там мотор часа за четыре вынуть можно... Стоит ли геморрой устраивать
Оффлайн Keeper
  • 1
« Ответ #10 : 15 Октября 2007, 17:07 »
снятие очень гемороиное занятие.- антифриз -кондей (хотя как снимать)
Оффлайн Bredun
« Ответ #11 : 15 Октября 2007, 17:27 »
Да как не крути неделя пеших прогулок обеспечена, и обезжиривание семейного бюджета .
Антифриз и кондей это так, на сладкое. Опять натяжитель ГРМ, и ремень новые ставить, головы шлифовать, колпачки, зазоры,..
Может заодно и маслосьёмные кольца поменять??
Оффлайн Dementy
« Ответ #12 : 15 Октября 2007, 17:57 »
Так вроде нет там геморроя особого, слив антифриза - 10 минут, кондиционер лучше разрядить - сняв оба радиатора мотор выдергивать проще. Там технологично все, откручивай только... Самое сложное без спец. подъемника одному мотор вынимать, хотя втроем без проблем.
Bredun
 А натяжитель там разве одноразовый?
Оффлайн Dementy
« Ответ #13 : 15 Октября 2007, 17:57 »
Научите меня удалять свои сообщения, похоже с прокси у меня проблема (троится все не только здесь). Админы, ау
Оффлайн Pavluha
  • Павлуха. IMPREZA JF1GF8 GT
« Ответ #14 : 17 Октября 2007, 00:05 »
Снимать мотор 2 часа работы если знать как!!!
