Автор Тема: Афтомат, мать его так.  (Прочитано 6899 раз)
Оффлайн Withheld
« : 13 Апреля 2009, 23:25 »
Господа автоматчики, не посоветуете ли хороший и бюджетный ремонт с диагностикой автоматов? Сцукко, в положении "драйв" идет сильная вибрация на рулевом колесе.
Оффлайн SKY
  • Subaru Impreza WRX 01
Ответ: Афтомат, мать его так.
« Ответ #1 : 13 Апреля 2009, 23:42 »
аминь........
если без шуток, определи точно что это автомат, и иши новую(б\у, контракт) коробку(автомат) ремонт это мега ++ дорого!!!
Оффлайн LLIYTNIK
« Ответ #2 : 13 Апреля 2009, 23:45 »
Антоха, позвони завтра. Есть человек, который коробками занимается, состыкую.
Оффлайн Withheld
« Ответ #3 : 13 Апреля 2009, 23:47 »
При скорости "0" с зажатым тормозом.
Оффлайн Withheld
« Ответ #4 : 13 Апреля 2009, 23:47 »
LLIYTNIK
ОК
Оффлайн uriy
  • опаздавшему порасёнку-титька возле жопы Impreza GT "97
« Ответ #5 : 14 Апреля 2009, 12:00 »
Авто какой? Был случай на Трибеке при включении реверса вибрация на педали тормоза, оказалось пластиковый крышка двигателя при наклоне касалось тормозной трубки.
Оффлайн Withheld
« Ответ #6 : 14 Апреля 2009, 12:56 »
Mitsubishi Eclipse V6 3.0 двигло 6G72 коробка f4а51 или типа того.
Оффлайн Нестеров Андрей
  • 868
« Ответ #7 : 14 Апреля 2009, 12:59 »
Есть контакт Миши , он делает любые коробки , но специализируется на субару и саабах ...надо контакт ?
Оффлайн mihailoff78
  • Imprezzza 2.0t
« Ответ #8 : 15 Апреля 2009, 01:22 »
Withheld
Не факт что коробас кончился! надо смотреть!
Оффлайн uriy
« Ответ #9 : 15 Апреля 2009, 01:47 »
Я о том же! Если в "R" все Ок, то скорее всего прилигание чего-то к чему-то в положении "D"!
Оффлайн Vels
  • Все что ни делается - делается к лучшему, но худшим из способов. аут 2000 (РБ номера)
« Ответ #10 : 15 Апреля 2009, 22:19 »
хмм... спрошу заодно с автором. а если вибрация на руле есть только на холодном движке? нагревается до рабочей t - все становится ок. в положении R все ок. правда вибрация не сильная и проявляется не всегда, но присутствует с пугающей регулярностью...
Оффлайн uriy
« Ответ #11 : 15 Апреля 2009, 22:43 »
Vels
В момент прогрева автомобиль работает на обогащеной смеси, так что сдесь присутствует недогорание. Скорее всего нормальное явление! Но в любом случае надо смотреть.
Оффлайн Withheld
« Ответ #12 : 15 Апреля 2009, 23:06 »
На "R" тоже, но дешку слабее. Из обнаруженых симптомов напрочь (до скрипа) конченая левая, по ходу движения, опора двигателя. Возможно, остальные тоже кончились. Контакты надо любые.
Оффлайн mihailoff78
  • Imprezzza 2.0t
« Ответ #13 : 16 Апреля 2009, 05:50 »
 Контакты надо любые
8-911-215-80-86 Александр.
Оффлайн Vels
« Ответ #14 : 16 Апреля 2009, 20:11 »
uriy
понял, спасибо. Ремонтироваться сейчас все-равно не за что. А так хоть спокойней ездить буду )
