Автор Тема: жестоко трясет  (Прочитано 6470 раз)
Оффлайн mike
  • Forester 2,5XT manual :)
жестоко трясет
« : 05 Ноября 2007, 16:02 »
проблема, при разгоне!!! при 70-80 машину начинает жестоко колбасить, потом постепенно проходит. независимо от выбраной передачи.
1. это не резина, так как колбасит только при разгоне, стоит отпустить или приотпустить педаль - перестает колбасить, даже если не снимать с передачи. тем более поставил сегодня зиму - проблема не ушла.
2. первые 10 минут езды не колбасит, видимо пока холодная, потом начинает, но не зависит от температуры мотора, видимо диф или еще чтото там....
машина на гарантии поеду на неделе, времени только все нету на это дело, пока катаюсь на авто жены.
Какие варианты, господа?
Оффлайн redfire
  • vectra-club.ru, calibra-club.ru, vaz2101.ru, spbsubaru.ru..... WRX STI RA
Ответ: жестоко трясет
« Ответ #1 : 05 Ноября 2007, 21:42 »
ну как вариант дисбаланс кардана, может разбит подвесной подшипник....
Оффлайн Keeper
  • 1
« Ответ #2 : 06 Ноября 2007, 10:14 »
вариантов куча.Едь на то
Оффлайн mike
« Ответ #3 : 06 Ноября 2007, 14:43 »
вариант с подшипником мне нравиться :) завтра поеду с утра - отпишу.
« Ответ #4 : 06 Ноября 2007, 21:41 »
mike
, проще всего проверить "подклинивание" суппортов = перекос колодок = поведеные диски (торм)
постарайся прокатиться без торможений (типа КАД) - после постепенной остановки проверить Температуру колесных дисков в районе ступиц и для экстремалов = темп самого торм диска.
"подвесной" всегда успеешь проверить...
Оффлайн alekss
« Ответ #5 : 07 Ноября 2007, 00:11 »
скорее всего подклинивает тормоза.холод однако !
Оффлайн mike
« Ответ #6 : 07 Ноября 2007, 16:38 »
диагноз - редуктор. к тому же сегодня стал гудеть как тролейбус.
Заказали - жду. чем чревата езда на убитом редукторе? в ррт сказали - катайся пока новый придет
Оффлайн ForGerman
  • Edes das seine Forester 2.0 / 2007
« Ответ #7 : 07 Ноября 2007, 18:53 »
И при каком пробеге "ушёл" редуктор ?
Вопрос не праздный,у самого какие то лёгкие непонятки,чувствую,что что то не то,а что?
пока не знаю,спрошу позже ...
« Ответ #8 : 07 Ноября 2007, 22:53 »
заклинит
может и вальсировать начнешь... тьфу3раза
Оффлайн mike
« Ответ #9 : 08 Ноября 2007, 13:12 »
поставил на прикол, езду на опель астра житиси жены ;) (между прочим с панорамным лобовым стеклом
редуктор придет только 30 числа. пробег - 61700. вообще потихоньку всю машину обновляю :)
турбину уже меняли, теперь редуктор, 2 раза задние стойки... вобщем "много нового" (скоро буду продавать
« Ответ #10 : 08 Ноября 2007, 22:35 »
И при каком пробеге "ушёл" редуктор ? -вопрос в силе!
вот это и интересно.
Я лично сам вогнал в "гроб" свою МКПП на пробеге 180ткм. И то это просто "квадратные подшипники".
Рекомендую не быть водятлом как я
, и вовремя согласно пробегам менять трансмиссионное масло...
Оффлайн mike
« Ответ #11 : 12 Декабря 2007, 22:45 »
поменяли редуктор, оказалось не он, следующая версия внутренний шрус передний правый, я не против конечно халявной замены (счет на 58000) но тем не менее, теперь опять жду...
Оффлайн S-Turbo
  • Forester 2.5XT 2005
« Ответ #12 : 13 Декабря 2007, 00:11 »
 турбину уже меняли
mike
 а в связи с чем меняли? по гарантии, я правильно понял? На моем бывшем sf5ом форике турбина прошла 200 без всякого криминала, надеюсь и ещё походит у нового хозяина! Просто интересно на что поглядывать? У меня просто еще год гарантии есть, лучше же сейчас чтонть поменять, чем потом?
Оффлайн mike
« Ответ #13 : 13 Декабря 2007, 18:56 »
да подход странный, некоторые вещи меняют просто так "попробовать" причем по гарантии :). с турбиной - дымок периодически из под капота шел и из трубы - на самом деле думаю может резинка какая где прохудилась, но решили менять турбину, но проблема с заменой турбы ушла. С редуктором вышло также получается, подумали решили он - поменяли - не он.
У меня тоже пока гарантия хочу поменять все что можно даже если старое нормлаьное :) вот думаю как бы поменять мотор и коробку чтобы когда продавать буду можно было покупателю сказать что машина вообще новая :) хотя проблем ни там ни там (3 раза тьфу) нету.
Оффлайн mike
« Ответ #14 : 13 Декабря 2007, 19:06 »
p11/t2/l2672/index.html
похожая проблема, может дело не в гранате?
