Автор Тема: Замена Лямбда-зонда  (Прочитано 5481 раз)
Оффлайн CEMEHbl4
  • Outback 2002г. 2.5 SOHS AT AWD
Замена Лямбда-зонда
« : 07 Апреля 2008, 14:18 »
Подошло время менять ЛЗ.
Был ли у кого нибудь опыт замены штатной ЛЗ на ЛЗ от ВАЗ, и если да, то какой опыт последующей эксплуатации?
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
Ответ: Замена Лямбда-зонда
« Ответ #1 : 07 Апреля 2008, 22:21 »
Почитай:
http://forums.drom.ru/subaru/t1150994504.html
Оффлайн CEMEHbl4
« Ответ #2 : 08 Апреля 2008, 14:29 »
Большое спасибо!
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
« Ответ #3 : 08 Апреля 2008, 16:09 »
Оффлайн alex G
  • Subaru Impreza
« Ответ #4 : 14 Апреля 2008, 22:11 »
Bosch
0 258 003 445 (лямбда зонд)
поставил себе такую, ездит, 2000р стоит.
 Правда машина 99гв
Оффлайн nicolas
  • subaru impreza outback
« Ответ #5 : 15 Апреля 2008, 22:04 »
Вопрос в связи с лямбда-зондом. У меня загорелся чек. Подъехал в на пискаревский, сказали, что заднему лямбда зонду не нравится дожиг смеси, типа на американцах в порядке вещей. Еще у меня похоже расход повышенный. Есть ли какая то связь? А ошибку мне погасили бесплатно.
Оффлайн Санёк Спб
  • SUBARU IMPREZA WRX 2004
Ответ: ЗаменаЛямбда-зонда
« Ответ #6 : 26 Мая 2008, 23:23 »
В лит-ре написано,что лямбду нужно менять каждые 100 000км,насколько правда?И какие симптомы её умирания?Как ведёт себя двигатель?
« Ответ #7 : 27 Мая 2008, 00:38 »
ДК (Датчик Кислорода, он же Lambda Zond)
Датчик кислорода служит для правильного определения соотношения воздух-топливо поступающего в цилиндры. В зависимости от напряжения кислородного датчика, ЭБУ корректирует параметры топливо-воздушной смеси по заложенной в нем программе управления. Если ЭБУ определяет топливо - воздушную смесь(ТВС) как бедную, что соответствует низкому выходному напряжению, то он увеличивает время открытого состояния форсунок, если ТВС богатая - высокое выходное напряжение - уменьшает время. При исправном датчике кислорода и СУД диапазон выходного напряжения равен 0,05-0,9В.
Эталон
Отравленный датчик
Обедненная смесь
Богатая смесь
Бедная смесь
 Владимир Селиверстов (aka Володюшка)
« Ответ #8 : 27 Мая 2008, 00:53 »
Причины преждевременного выхода из строя датчика кислорода
1. Применение этилированного бензина или несоответствующей марки топлива. 2. Использование при установке датчика герметиков, вулканизирующихся при комнатной температуре или содержащих в своем составе силикон. 3. Перегрев датчика из-за неправильно установленного угла опережения зажигания, переобогащения топливо-воздушной смеси, перебоев в зажигании и т. д. 4. Многократные (неудачные) попытки запуска двигателя через небольшие промежутки времени, что приводит к накапливанию несгоревшего топлива в выпускном трубопроводе, которое может воспламениться с образованием ударной волны. 5. Проверка работы цилиндров двигателя с отключением свечей зажигания. 6. Попадание на керамический наконечник датчика любых эксплуатационных жидкостей, растворителей и моющих средств. 7. Обрыв, плохой контакт или замыкание на "массу" выходной цепи датчика. 8. Негерметичность в выпускной системе.
Возможные признаки неисправности датчика кислорода 1. Неустойчивая работа двигателя на малых оборотах. 2. Повышенный расход топлива. 3. Ухудшение динамических характеристик автомобиля. 4. Характерное потрескивание в районе расположения каталитического нейтрализатора после остановки двигателя. 5. Повышение температуры в районе каталитического нейтрализатора или его нагрев до раскаленного состояния. 6. На некоторых автомобилях загорание лампы "СНЕСК ЕNGINЕ" при установившемся режиме движения.
ЗЫ.: лень ночью набирать текст "скопипастил" т.е. копирайты оставлены
Оффлайн Санёк Спб
« Ответ #9 : 27 Мая 2008, 07:09 »
Спасибо большое!!!
Оффлайн Санёк Спб
« Ответ #10 : 27 Мая 2008, 11:02 »
Ну а 100 000км-это предел? 100% менять?или же по состоянию?
« Ответ #11 : 28 Мая 2008, 01:01 »
Санёк
 , если мозги еще верят в его показания и подогрев = катайся...
Практика показывает что действительно (при исправном моторе) к 80ткм зонд начинает показывать "погоду на Марсе"
А это выражается в динамике, расходе да и вообще в дальнейшем здоровье двигателя...   смесь готовиться в т.ч. и по показаниям с О2 сенсора...
Оффлайн Dementy
« Ответ #12 : 28 Мая 2008, 01:15 »
Пользуйтесь поиском
p11/t2/l1391/q5266/index.html
« Ответ #13 : 28 Мая 2008, 09:33 »
спасибо за урок, Dementy
Оффлайн Bobr
« Ответ #14 : 29 Мая 2008, 13:34 »
А клубный сервис может лямбды проверить на правильность работы?
