Автор Тема: Встанет ли сцепление от WRX STI (GDB)?  (Прочитано 5614 раз)
Оффлайн Alex25
  • 178
Скажите, если кто знает, встанет ли стоковое или же усиленное (например, двухдисковый карбон CUSCO) сцепление(маховик+диск(и)+корзина) от WRX STI (GDB) взамен стокового на 5МКПП Subaru Legacy B4 spec.B 2004. Родной маховик двухмассовый (интерестно, что это значит)? Какие доработки надо делать, чтобы встало?
Оффлайн T4Y
  • Subaru GC8
« Ответ #1 : 28 Апреля 2006, 22:57 »
На самом деле скорей всего все подойдет...сложность может возникнуть только с маховиком...у меня был случай когда сцепление не встало на форик тк...маховик оказался выше на 4мм, притом же EJ20
Оффлайн Alex
  • Subaru Impreza WRX STi RA Prodrive
« Ответ #2 : 29 Апреля 2006, 00:11 »
Сцепа от GDB подходит к пятиступке GC8, если на легаси такая же коробка, то подойдет.
Оффлайн Alex25
  • 178
« Ответ #3 : 29 Апреля 2006, 01:04 »
а по фотке коробки со стороны сцепления или же  по её номеру можно узнать такая же или нет?
Оффлайн Alex
« Ответ #4 : 29 Апреля 2006, 01:16 »
Дык, пробить номера. По идее совпадать должны. А можно у пинского спросить, но сразу точно ответит.
Оффлайн Auriol
  • GT 99
« Ответ #5 : 29 Апреля 2006, 04:07 »
Не встанет если сцепа от 6 ступки не влазит в колокол 5ступки,нужно пилить ребра снизу и загибон где стартер стоит,короче требуется доработка надфилем
Оффлайн Alex25
  • 178
« Ответ #6 : 02 Мая 2006, 18:07 »
Альпинский сказал тоже, что надо будет подпилить корпус
